Текущее время: 1.08.2026 11:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 9:09
ЮМБР
Sega1968
Понял не парюсь далее:)
Renault Laguna 98 K56M N7Q универсал
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 23:50
Sega 1968. Ты не указываешь год рождения своего авто. Так вот этот с борт.компом некоторые пины не попадают на каком-то разъеме, надо смотреть схему. У меня ругался, что АВС неисправно пока не вычислил концы и не посадил на массу, т.к. АВС нет вообще. И если стрелка по топливу, раньше стояла после выключения зажигания, то сейчас -если топлива более полбака- стоит, менее- может упасть после вык.зажигания а может упасть-очень медленно.
VOLVO S80 D5
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 18:18
Да, так и есть, а вот год у меня конец 97, сравнил я БУ панель и свою, по техдокам разъем в БУ панели совпадает, а вот у меня в машине АБС на ту ногу вообще не подведено, как и датчик температуры масла, зато есть два пина, которые в тех доках 'не используется', жалко негде схему взять панели, боюсь надо будет еще чего на транзисторах городить, потому что лампочка АБС, в моей панели подключена к ноге транзистора какогото, короче секс предстоит....
Хто б дал схему панели :ustav:
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 10:33
Я наверное могу помочь, посмотри в ЛС
VOLVO S80 D5
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 22:08
Мищенко Сенкс, многое стало на свои места, буду ковырять.
СообщениеДобавлено: 1.05.2009 15:29
Может кто подскажет, приборка Jaeger 1G2D250KA показывает пробег до замены масла, и если показывает, то как он обнуляется ?
LAGUNA 99* 1,9dti
СообщениеДобавлено: 1.05.2009 16:16
нужно после вкл. зажигания удерживать кнопку сброса в течении 5 сек, потом циферки начнут переходить в "0"
СообщениеДобавлено: 1.05.2009 17:24
У меня после включения зажигания высвечивается уровень масла ввиде кубиков, а пробег до замены не могу найти. Может его у меня нету ? :(
Laguna 99* 1,9dti
LAGUNA 99* 1,9dti
СообщениеДобавлено: 1.05.2009 19:27
Привет всем реноводам.Люди добрые помогите у меня такая проблема.Перестал работать ABS,был на диагностике на Кольцова ничего не сделали,так сейчас ещё в придачу к ABS загорается СТОП и РУЧНИК.Может кто поможет с этой проблемой,или может кто сталкивался с такой проблемой.Лагуна 1997
Рено 19 93г.в 1.7
Рено 19 95г.в 1.7
Лагуна1 97г.в 2.0i
Эспайс 04г.в 1.9 dci
Лагуна 2 05г.в 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 1.05.2009 19:34
sasha-2805, нужна диагностика....
а так смотри сначала уровень жидкости и герметичность всей системы, предохранители, и целостность проводки датчиков, соединение жгутов до самого блока АБС
niktan, у тебя не тот пепелац чтобы паказвать растояние до замены.....если тебе минутное горение кубиков(уровня масла) раздражет нажми просто однократно пимпочку сброса суточного пробега в начале(эту процедуру тебе придется повторять каждый раз при включении зажигания)
СообщениеДобавлено: 2.05.2009 8:48
_eagle_
Нет, кубики меня совсем не раздрожают. Просто иногда тетя на итальянском посылает в сервис, и я подумал, что пробег до замены масла, это одна из причин. Но раз у мня его нету и, насколько я понял, режима самодиагностики тоже нету, значит придется ехать куда посылают.
LAGUNA 99* 1,9dti
СообщениеДобавлено: 2.05.2009 10:29
niktan, она у тебя говорит о какойто неисправности или невыполнении чегото (типа ремнем не пристегнулся)
СообщениеДобавлено: 2.05.2009 14:32
_eagle_
Говорит именно о неисправности или сервисном обслуживании. Свет, двери, не пристегнутые ремни и т. п. я уже выучил. И что интересно, на малых растояниях, в пределах 20-30 км молчит, а потм может выдать " отклонение от нормы..... чего-то" и посылает в сервис.
LAGUNA 99* 1,9dti
СообщениеДобавлено: 5.05.2009 10:38
niktan
Возможно уровень в бачке омывателя, я пока допер что это он, месяца 2 ездил...
по поводу пробега до замены - я себе поменял панель, теперь показывает...
новые панели все похоже с кубиками (новые - после 98 года...)
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 21:19
Доброго дня.
Проблемка следующая- на Л2 появились прочерки на счетчике пробега до замены масла и на табло пишет "chenge oil soon". При удержании кнопки в торце стеклоочистителя, появляются моргающие показания-но потом опять прочерки. Что может быть, может подскажете?
Пежо 407 2.2 2004г.
