Текущее время: 19.06.2026 11:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 10:00
Заводской подшипник отходит больше 200. Замененый меньше, но явно не 60 тыс. Скорее всего кто-то ляпнул не подумавши про 60 тыс.
Тут ты прав.... я думаю что врят ли французы могли так проектировать авто, что бы каждые 60 000 капаться в балке, скорее всего у кого-то подшипник сьело рано, и он подумал что так и должно быть, я вообще с высыпаным откатался около 10 тыс, и еще не известно сколько предыдущий хозяин.....Вопрос кто знает как определить сколько в машину можно грузить что бы не лопнут торсион.....просто пустая машина довольно не низкая, садится четверо и загружается слегка багажник, и колеса уходят под арки....может кто ответит как правильно дозировать
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 10:37
60 тысяч - это может быть только массовый брак.
Европейцы вату не катают, ездят больше нас намного.
Пригнали Ауди А4 2005 года, она пробежала 240 тысяч.
Получается, что за 3-4 года, пока он там будет ездить, балку ремонтировать будет 4 раза. Бред.
А 200 - достаточно. Она ведь от плохого покрытия выходит из строя.
А те 200 тысяч в Германии - это не наши 200 тысяч.
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 10:40
подшипник, может съедаться рано из-за кривой установки или из-за разбитого посадочного ...в последнем случае - замена балки
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 18:07
Может ктонибудь менял с\б в 4-х торсионной балке Р19, на Sasic 4003384 (R21, Laguna 1, Scenic 1) ? Мне их дал продавец со словами "на мою балку подойдут"... померял посадочные размеры вроде то что надо, только внутренняя втулка немного короче и резиновый наполнитель имеет другой вид. Вопрос в том не будет ли проблем с такой унификацией ?
P19 (F7p)
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 21:07
Painter
По размерам вроде да, но внутр. втулка как раз пресуется в балку и этого размера маловато. Так-что ставь те кот. положено, не нужно эксперементировать.
ГРАНД-СЦЕНИК 2.0,мкпп 2007г.
была R-21 2.2i,TXE,86г.(цифровая панель).
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 1:39
Хорошо разбираешься в подвеске, подскажи если можешь чего сделать. Дело такое на фирм СТО Машиностроителей сказали, что искривление зад балки рез-т жрет резина и подшипник на год хватеат (8-12 тыс.км). Если сменить полностью всю заднюю подвеску (без амиков) с аналогичной лагунки (разбита в передок). будет эффект хозяин разбитой говорит резину не кушала и поменял только прав подшипн 1 раз остальное без ?
Как быть, ведь не проверишь не узнашь, и выкидывать на ветер 170уе?
Laguna 2.0 RXE 95г
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 9:21
это не четырех торсионная-это балка открытого типа там два торсиона и два стабилизатора у меня на клио такая.хотел чуть опустить,снял крышечку,а там все ржавое даже шлицов не видно.возник вопрос:в какую сторону выбивать торсион и в какую сторону крутить чтобы опустить?
Ядерная бомба всегда попадает в эпицентр взрыва
Renault Clio 1.8Rsi,1994 г.р.
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 23:46
WRC ищи косяк. походу был удар сбоку(либо сзади под углои) раз так быстро сьедает подшипник и и резину(нарушена геометрия)
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 21:47
Парни, спрошу еще раз, теперь более предметно:
Какова вероятность, что торсион от 4х торсионной балки сценика (1998г.в.) подойдет на мою 4х торсионную в 19ху ???
Просто у одного знакомого от сценика торсионы где-то есть, но не хочется его по-пусту напрягать искать, везти... если доподленно известно что они не подойдут...
R19 phase II cabrio (F3P), Alfa Romeo 166 2.5V6 (серый перламутр и белая кожа)
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 22:07
Jonni_Bee, 50%. Железно 50 %.
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 22:12
50% что "да" и 50% что "нет".
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 22:16
даю 20% вероятности положительного исхода :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 23:07
сорри ...не видел сообщения
если искривление балки или цапфы на балке то в заводские параметры уже не выведешь - только замена балки
ищи от разбитой "в лицо" 19хи
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 23:19
Dervik, да где ее искать, эту ударенную в лицо, если такая балка, в основном, на 16кл, а их 1% от ездящих здесь.
Ладно, раз фактов "за" или "против" не приведено - попробую, по результату - отпишусь... :)
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 23:25
Jonni_Bee, балка от движки не зависит :wink: ...а корпус с креплениями как правило один и тот же, так что балку можно искать от КУЗОВА но не от движка :)
