Текущее время: 15.07.2026 13:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 10:39
SM, спасибо, бум искать разъем..
Какие еще есть "узкие" места в системе вентилляции?
А как процессор климатроника "видит", что вентиллятор не работает?
СообщениеДобавлено: 1.02.2006 23:24
SM, разъем нашел. Диагноз правильный!!!!
С благодарностью я и
СообщениеДобавлено: 24.02.2006 15:16
Здраствуйте, столкнулся с проблемой - остановился вентилятор печки(Лагуна 95 с климой). Разобрал - обнаружил один пробит транзистор-IRFP044 и одну сгоревшую обмотку двигателя. Поменял исправным транзистор перемотал обмотку и.... в результате - 0. Должен ли вращатся этот двигатель только при подачи напряжения 12В в и нужны ли какие либо импульсы управления от процесора климы? И откуда процесор узнает что двигатель не вращается? Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 24.02.2006 15:32
jozef, если подать 12в на без импульсов управления на моторчик, то он раскрутиться на максимум. В момент подключения моторчик чутка дернется и начнет раскручиваться.
Прцессор климы знает с какой скоростью вращается моторчик по киличеству импульсов, имеется специальный пин в разъеме.
P.S. Я уже где-то писал об этом. Эй, модераторы, ау. проподают сообщения. :crazy:
СообщениеДобавлено: 24.02.2006 22:12
Вот не надо на модеров гнать. Надо вопрос один раз задавать, тогда и один ответ будет. См. Вентилятор климы в Лагуне
СообщениеДобавлено: 25.02.2006 3:20
А криминала не будет, если вместо одного транзистора наш КП742А впендюрить? .. а то ехать куда-то надо, а тут валяется один прямо дома.
СообщениеДобавлено: 25.02.2006 13:15
Нет, не будет. Но заменить лучше все 4 транзистора хоть на наши, хоть на не наши.
СообщениеДобавлено: 28.02.2006 3:05
Спасибо, поставил все КП742А, резаки, супрессоры.
А вот как нежно разобрать сам вентилятор, а то отдал "Спецам", а они - "давай стукнем", я и забрал назад... Может кто разбирал, знает что к чему, как там разнять сам двигун, чтоб не повредить подшипники и др....
Буду оч. признателен.
СообщениеДобавлено: 28.02.2006 15:21
Путем "давай стукнем".
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 28.02.2006 15:50
Правильно сделал, что тормознул спецов. Надо выпрессовывать. В принципе можно подойти на любой автосервис, где есть нормальный пресс. О стуканья моторчик вибрирует не по-детски.
СообщениеДобавлено: 5.03.2006 20:48
Ну, вот и приплыли :( Вчера понюхал дыма, сегодня сняли вентилятор. Результат - сгоревшая обмотка (все, как описывалось выше). Прошу совета и помощи: искать варианты, как сделать, или не дурить себе голову, а купить исправный? Минусы 1-го пути - своими силами не справлюсь, да и инструментов нет, минусы 2-го - ценник на б/у от 150.
Заранее благодарен (если что, в долгу не останусь). :oops:
СообщениеДобавлено: 9.03.2006 14:47
Подскажите расшифровку кнопок на климе в рено лагуна. может у кого инструкция на русском есть или ссылка!
У меня почему то запотевает водительское боковое стекло! не знаю как бороться. только если обороты климы вручную выставляешь по больше тогда ни чего, а так потеет стекло боковое и край переднего левый.
СообщениеДобавлено: 9.03.2006 15:16
ALCHI
У меня тоже самое .... для отпотевания режиа AUTO не хватает ....
Это не глюк - так и должно быть ...
СообщениеДобавлено: 9.03.2006 15:18
А фильтр салонный ты давно менял?
Что водительское боковое зимой потеет - это, как мне когда-то объяснял R19dt, нормально - ты же с мороза, во влажной одежде. От тебя и потеет. Край переднего левый - там динамик стоит, обдув поменьше.
Я знаю четко - если салон начал усиленно потеть - пора менять салонный фильтр. Ходят они по нашим условиям ох как мало...
СообщениеДобавлено: 9.03.2006 15:58
R21, спасибо за помощь! Уже установили. Вроде все в порядке - крутит :krugom:
