Текущее время: 22.07.2026 2:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 22.02.2006 13:33
Dervik писал(а):
..... как ни странно на 95-ом :-?
А смысл ? :roll: :roll: :roll: - Уж сколько раз твердили миру , что у нас говенный 95-й :roll: .....
СообщениеДобавлено: 22.02.2006 13:36
:( ау меня после смены термостата, расход упал только на литр (с 16 до 15л/100), может почистить форсунки попробовать? Кто такое делал, подскажите - можно ли в лагуне их чистить и чем (химия или у/звук)???
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 22.02.2006 13:56
офигительный расход! :shock: у меня больше 11 бенза и 12,5 газа не выходит никогда по городу. а может лямбда брешет?
СообщениеДобавлено: 22.02.2006 14:06
Официалы категорично против у/звука в мануалах тоже не рекомендуют, только сольвентом при помощи стационарной установки. После у/звука говорят есть большая вероятность зависания игл в форсунках.
На счет расхода, так это все зависит от многих факторов, стиль езды, температура, размер населенного пункта, где в основном передвигаешься. В Москве с "безумным движением" и "пробками" 15-16л. это норма. У нас в Калининграде погороду зимой 12л. (R21 2.2 АКПП). В городе с небольшой интенсивностью движения можно наверное вписаться зимой и в 10л.
СообщениеДобавлено: 22.02.2006 19:06
TASM, пасиб, понял. Вот только что в "За рулем" прочитал (реклама типа), что от у/звука возможно сплавление (сварка) :o каких-нибудь элементов в форсунке, так что буду искать где их можно химией какой промыть.
А кто может сказать, чем лучше промывать сольвентом или спец. препаратами какими??
А езжу в основном по городу (Минск, конечно), ну по выходным - редко по кольцевой, тогда комп нормально показывает - ~6,5л/100км
Вообщем надо на выходных заняться - поискать сервис с осцилографом и промывкой
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 22.02.2006 19:15
промывку делают на XXL, чтона притыцкого. Там специальный аппарат. Работы в среднем на пол часа.
86*
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 9:07
diGriz
"...Работы в среднем на пол часа."
А мне на СТО одной сказали часов 5 :shock: надо для полного цикла промывки. А поточнее адрес или тел. на Притыцкого можно ??
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 9:49
Если на кольце 6,5, то скорее всего мотор хороший, а проблемы скорее в режиме и стиле езды.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 10:18
top на П.Глебки есть гаражный массив .... второй ряд слева , гаражники занимаются Ренухами ... у них есть установка для промывки .
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 11:15
На RCM есть фирменный прибор и фирменная ( в смысле реновская) жидкость, по времени максимум час занимает
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 11:59
Я со своей машинкой ничего не понимаю :-?
Расход по трассе 6-6,5л на 100, по городу 14-15л (!) на 100 + провалы.
Лямбда у меня с подогревом, думаю подогрев навернулся... или питание на него не идет.
Вопрос: какой предохранитель (номер) отвечает за накал на лямбде? По своей книжке вообще токого предохранителя не нашел...
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 13:30
Заранее благодарен.
Подогрев нужен для "экологии" на холодном двигателе "ЕВРО 3". Через 5 минут работы двигателя, лямбда сама прогреется от выхлопа. Поэтому подогрев влияет на работу только при начале прогрева. На некоторых моделях вообще не запускается двигатель. А 14-15л скорее всего из-за того что АКПП, спорт режим, и старт со светофора в первой 3-ке+ зимние прогревы и на холостых в "пробках" много "кушает". У меня расход по городу в зависимости от настроения от 11 до 13, но я не "гонщик", а так можно и 15.
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 13:56
RuslanD..., спасибо за информацию, а тел. их можешь дать???
Андрей К., езжу спокойно, не гоняюсь :)
А на Машиностроителей спрашивал, сказали, что не занимаются промывкой (хотя в перечне оказываемых услуг есть - висит на стене у них)
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 15:01
Звонил только что в Инжектор-сервис (хорошие отзывы почитал), сказали, что чистят у/звуком :-? , а на RCM - тоже не занимаются промывкой........
будем искать...
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 17:57
top писал(а):
diGriz
При мне на машине открутили два шалнга от места впрыска топлива, и прикрутили два шланга от аппарата, завели двигатель, он работает на промывке через минут 20 машина глохнет, доливают другой дряни из другой банки и опять заводят, машина работает еще минут 10, ну 15 все отключают, завинчивают назад и машина уезжает с совершенно други звучанием движка если все считать, то может и получится около часа. Хозяин машины все это время смотрел телик.
адрес Притыцкого 142 автокомплекс XXL тел 2137853, 2067983.
(это не реклама!!! :D просто отвечаю на вопрос!!!)
86*
