Текущее время: 24.07.2026 0:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 9.01.2008 21:12
Dervik, где хочешь блок установить?
Где табло?
Сигнал расхода с мозга приходит к приборке или тянуть придется?
Одометр механический или электронный?
Стрекоза справа с кнопкой уже или нет?
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 11:07
ЮМБР
1. да сопсна воткнуть бы его отдельным блоком чтоб если что снять можно было, просто коробку (дальше ченить сам уже придумаю)
2) вот про сигнал не знаю, наверно придется тянуть
3) одометр электронный
4) без кнопки
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 11:29
Dervik, 2 делать не надо. Надо просто найти проводочек в приборной панели.
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 22:37
blackwhite, напомню, в лагуне сигнал о расходе от мозга приходит на приборку.
Но может и не приходить. Как у меня, например. Просто нет провода и все тут.
Dervik
1. на твое усмотрение.
2. Надо сымать приборку и сомтреть. Не будет - придется тянуть от мозга.
3. как есть, так есть. Но скорее всего будет сигнал о расходе на приборке.
4. Ищи на разборках стрекозу (только правую часть), где-то 10-20 уеблей. Иные варианты кнопки неудобны.
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 0:09
ЮМБР
по пп4, если есть - готов отПропить :mrgreen:
по пп1, есть желание просто воткнуть в блок над балалайкой (пластиковый карман) кстати если есть выбор по индикаторам - можно обсудить если ето влияет на размер блока
итак, господа, когда начнемс ? :D
ЗЫТ6257816ВОТ
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 0:40
Dervik
п1. Ищи на разборках. Я уже говорил.
п2. в карман, так в карман. Выбор по индикаторам есть. На Жданах. По размерам.
По цвету - на Жданах только зеленые и красные.
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 9:50
Индикаторы на размер блока не влияют. Вообщето индикаторы - это отдельный блок. У меня есть желтые и рыжие, а также с высотой знака >2см.
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 13:33
blackwhite, о, замечательно, вообще хотелось бы в тон общейподсветки, но более 2см это уже много
ЮМБР, я так понял стрекоза эт которая омывашка + щетки только еще и с кнопкой ? ...а по разъемам она подойдет вместо родной ?
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 22:45
Да.
Все подходит.
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 10:53
ЮМБР, одно маленькое уточнение, стрекоза действительно необходима или можно обойтись отдельной кнопкой и приделать ее рядос с индикаторами ?
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 11:04
Dervik, вид, форма и расположение кнопки - это твои проблема. Стрекоза с кнопкой есть один вариант решение проблемы.
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 11:30
blackwhite, дык по мне кнопа лучше рядом с табло, не из-за того что жаба душит трещетку искать, просто ИМХО так мне удобнее будет
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 20:23
Dervik, кнопку можно где хочешь.
Но самый удобный вариант - то, что придумано производителем. Табло на приборке, кнопка на стрекозе. Как я и сделал.
Тоже имхо.
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 11:40
ЮМБР, по идее то что придумано производителем должно было бы быть, а т.к. отдельный прибор то всетаки хоцца чтоб и кнопка в нем же была, слева/права от табло (не суть важно) :wink: ...ну это чисто мне так хочется :crazy:
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 20:37
Dervik, хозяин - барин.
