Текущее время: 1.08.2026 11:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 10:19
Кстати, силовые провода легко меняются? Сам смогу? Может подскажете как, уважаемые реноводы? :D
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 10:24
Ни чего сложного, старые снимаются, новые вставляются, главное не перепутать куда какой идет.
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 10:36
Спасибо! Т.е. там просто разъёмы - те, что на свечи и один выход? И ничего мотать-поять не надо?
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 12:49
Разьем на распределителе, разьемы на свечах, паять ничего не надо.
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 17:39
После первого старта заливает свечи..
Со 2-3 раза заводиться нормально.
датчики смотрел, мерял..всё в норме
Может ли вода в глушителе влиять на холодный пуск, т.к. заметил что капает с глушака водичка...
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 18:38
не может.
более того, водичка с глушака говорит о нормальности смеси.
свечи заливает от неисправного датчика температуры
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 20:49
ДТОЖ ??
дык рабочий же, вроде :-?
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 21:57
не правда.
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 22:37
blackwhite, почему?
graver, рабочий или вроде?
На корпус не пробит?
А ДТОВ смотрел?
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 22:58
На почему можешь попробовать ответить сам. Или читай доки.
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 23:13
ОК. В понед поставлю опыт. Попробую завестись при -30С.
СообщениеДобавлено: 1.11.2009 0:04
Сопротивление вместо датчика поставишь?
Не знаю как насчет заливания свечей, но я слышал что переобогащение смеси возможно из-за неработающего ДОЖ (надо мерять его сопротивление при различных температурах и сравнить соответствует ли оно нужному), и еще как причину указывали датчик давления во впускном коллекторе.
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 11:47
Блинаааааааааааааааааа !!!!
Завелась сегодня с 5-го раза (((
Вот ацтой :cry: :-x
В прошлом году заводилась в -20 как дети в школу...
Ничего по двиглу с прошлого года не менял, что случилось ???
СообщениеДобавлено: 3.11.2009 14:58
ДОКЛАДАЮ :ustav:
Почитав про "чёрную кнопочку", сделал себе белую , припоял резистор на 7.5 кОм.
И что-бы ВЫ думали ??
Она завелась как на горячую :P
ЕСТЬ ПАРА ВОПРОСОВ к обладателям сего девайса !
1. Как вы её используете ?
Вклчаем , заводим - греем, глушим, выключаем ???
Тока вот блин я не нашёл место через которое можно провести в салон ((
2. Есть ли смысл покупать новый ДТОЖ ??
3. Воздушный фильтр и тёплый воздух.
В моей конструкции что не предусмотрен подогрев входящего воздуха ???
Из фильтра патрубок идёт к резонатору и сифону под фарой, для чего нужен етот сифон ???
Что в нём находиться ?
ЧИТО случиться если отсоединить етот сифон ??
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 22:46
3. Это адсорбер паров
Renault Espace 3 2.0i F3R
