Текущее время: 12.08.2026 5:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 22:40
Я писал(а):
ЮМБР
датчик положения к.вала - катушка
Ага... с магнитным сердечником:
только вот концы на ней перекидывать... лучше уж колеса местами поменять :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 23:49
Да почитал я все ваши вызказывания
и что могу сказать по этому поводу и зная людей которые занимаються Иммобилайзерами
на данный момент по Рено до года так 2002 проблем нет всё решаеться
Особенно в Минске мест хватает
Так что не стоит больше плодить топики
А просто задавайте конкретные вопросы по конкретной проблеме в том числе и сдесь и вам ответят и помогут
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 12:44
Топику быть! Не надо монополизировать инфу... Можно также закрыть инфу как например развал/схождение делать, или свет фар регулировать. Клиентов от этого намного больше не станет.
В Диалогусе достаточно подробно написано о иммо в рено.
Приведены способы отключения иммо 1 и 2 поколений.
Написано и про коды.
Blackwhite, полагаю, что датчик тут не причем (полярность не менял :-) ). Как и вт. стартера в моем случаее, гораздо важнее: скидывание клемы, открытие/закрытие дверей, ЦЗ, манипуляции с ключом. Уверен повторяемости не будет.
Кстати, там про жгут проводов стеклоочистителя тоже написано ;-)...
было Renault Clio 1.2 Black Ice
SAAB 9000 2.3T AT Black
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 15:51
Причем туту больше или меньше клиентов
просто не так всё просто тебе кажеться и заниматься этим должны определённые люди
Ну читал я Диалогус ничего особенно там и нет по иммо описана общая работа иммо и всё
это дилерская прога а у дилеров всё строго если неисправен блок то замена и всё
А от того что люди будут сдесь плодить темы машина не заведёться и непоедет
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 17:11
Я такого же мнения.
И очень жаль, что с одной стороны
а с другой стороны каждый раз одно и тоже:
Пишите на мыло svelent@mail.ru
Надо ж не только наживку на форуме держать, надо ж и рыбку прикармливать... конкретной технической информацией. :mrgreen:
Надеюсь, без обид...
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 3:17
свой код отключения иммо знать очень полезно, ключи у них непредсказуемы, можно где угодно стать, и потерять уйму времени и денег
если кому интересно как узнать код - пишите
laeda_ker@mail.ru
а на станциях почему-то код не дают (
 Заголовок сообщения: Снова Иммобилайзер
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 16:53
Читал о ваших проблемах и решил проверять, как работает запасной ключ. Тишина. В темноте видно,что ИК светодиод загорается, но :cry: Как ключ оживить? Ключ инфракрасным передачиком и без антенны вокруг замка. В ключе код начинается буквой P или V.
Renault Laguna RXE 2.0 B56C 1996
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 17:28
Скорее всего, ключ "отвязался". Попробуй его заново синхронизировать. Процедура привязки написана в ветке "Правда ли насчет чип-ключа".
Renault Scenic. 1.6. 1997
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 10:59
В моем брифе код иммо на 4 странице (там в верхнем уголке указано) в самом низу, вторая группа цифр слева, или 4-я справа.
СообщениеДобавлено: 28.01.2007 12:34
синхронизировать (запрограммировать) ключ можно тока зная код
СообщениеДобавлено: 28.01.2007 18:27
Fleks, чем докажешь?
СообщениеДобавлено: 28.01.2007 19:22
что доказывать ?
как правильно программировать ?
попробуй сначала запрограммировать (или войти в режим программирования) не вводя код, это возможно только на старых моделях, без блокировки
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 9:30
Привязку неработающего (рассинхронизированного) ключа можно сделать, имея второй работающий ключ. Тогда необязательно знать код иммо.
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 10:54
У меня так и есть. Один ключ работает, а второй нет. Где-то прошлой весной последний раз этим неработающим ключем пользовался. Что делать?
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 11:02
Кидай надписи что в ключе долна быть такая жёлтенькая бумажка
с надписями скажу тебе код в качестве исключения
Потом раскажу как сделать синхронизацию
