Текущее время: 12.08.2026 7:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 9:40
Значит ИК працует.
1. В корпусах обеих ключей есть чип иммобилайзера? (тут один товарищ недвано потерял чипик, а все маялся причиной)
2. Если есть в обеих - то оба ли ключа заводят авто? (если один из них не заводит, и причем это тот, который не открывает двери - то это возможно ключ не от этой машинки)
3. Если оба заводят, то попробовать синхронизировать второй ключ почти уперев его в ИК-приемник машинки. (может очень слабый сигнал - батарейка, теоретически может ИК-диод "ослабеть")
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 10:21
пробовал завести одной железкой - невыходит. На двух ключах идентичные микросхемы, номера. Машина заводится с двух ключей. скорей всего машина шла без опции сигнализации (может быть). Как писал выше при нажатии на кнопку пду 1 ключа решим синхронизаци слетает на обычный. Вопрос почему?
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 12:40
Мои мысли кончились.
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 13:46
Не понимаю проблема в чем? Иммо работает и он транспондерный, так что ещё надо? Двери открывать?
Да воткните любой блок ЦЗ или сигналку б/у за 10-15 баксов. Вообще не видел я такого сочетания ИК+транспондер.
Может автор что-то недоговаривает? Охраны там никакой нет, откуда ей взяться?
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 9:08
***** опять ключ слетел :(
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 9:38
...если ИК смотри приемник над головой...часто окисляется от влаги от анетнны
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 9:51
Складывается впечатление, что у тебя пропадает питание на борту машинки. Часы не сбрасываются? Магнитола не просит без причины код?
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 15:55
ик приемник сухой чистый, без окисления. Часы не сбрасываются. Магнитола не штатная. Подскажите а какая ЭБУ у Лагуны бензин f3r 97? Не феникс 5?
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 23:56
Моторник не при делах. Код от ключа сначала получает коммутационник. Он в салоне.
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 10:03
да про эбу так к слову может сделаю кл адптер ошибочки почитать. так если феникс то **** прочитаешь :( (поимеющейся схеме). вчера опять пришел Пду **** открывает двери, по колесил по малине на стоянку закрввает открывает. Может Приемник компосирует ли бо ошибка какая жить мешат пду.
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 12:02
Ну блин.
Я бы уже вынул нутро из ключа и под лупой, пошевеливая торчащие деталюхи (ИК диод особенно) смотрел бы, не ерзают ли их припаянные ноги в плате.
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 0:54
vinnivinni писал(а):
Ну блин.
Ну если это не проделано в первую очередь, то нет смысла выносить вопрос на обсуждение. :!:
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 18:17
так и на старуху бывет... я себе как-то пытался задние барабаны тормозные снять, добросовестно поставив авто на ручник. Минут 5 не мог понять, как это я с заклиненными езжу ... :oops:
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 13:58
Здравствуйте.Подскажите пожайлуста код Сценик98г.Двс1.6б.К7ма7/02DE.....Vin:VF1JA0F051750....Случилась беда,отвязался единственный ключ,в нём:97361, S863A
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 15:34
Серж1 Попробуй 7363
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
