Текущее время: 12.08.2026 8:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 23:06
Подскажите,КлючНеБерётКод,Лампа Иммо(Пила)МоргаетМедленно..Включаю Зажигание моргаетБыстро,.Нажимаю на ключ Ц.З.и Держу-Ни Какой Реакции..БатарейкиНовые(6,4вольт) В ключе, В фотик Моргает,НаПриёмнике Иммо 12вольт,2ой Провод в районе6в. 3ий массаСценик98г1.6Б8кл
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 23:19
..вскрой и скажи цыферки ...вычислим код...пересинхронизируеш ключик и будеш щаслив
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 9:11
В ключе 97361,
S863A.
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 9:40
В ключе 97361,
S863A.,код вроде7363,но Сценик не реагирует на нажатие Кнопки Ц.з. На ключе при Включенном Зажигании..Искра На свечах Моргает 1ин Раз,Топливный насос при Включении Зажигания-срабатывает,chek Лампа тухнет
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 10:00
...я долго вчитывался в написаное и так не понял что там написано...что к чему относится
если лампа иммо тухнет то авто должна заводится, если не заводится капай дальше в машине.
если не тухнет то тут уже совсем другое дело
кнопку ЦЗ нажимал где? на панели или на ключе?
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 11:41
В ключе 97361,
S863A.,код вроде7363,...ПИЛА МОРГАЕТ ПОСТОЯННО и Не ГАСНЕТ... Сценик Не реагирует На Нажатие Кнопки Ц.з. На КЛЮЧЕ! при Включенном Зажигании..Искра На свечах Моргает 1ин Раз,Топливный насос при Включении Зажигания-срабатывает,chek Лампа ЗУБАТАЯ тухнет через 10секунд после Включения Зажигания
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 11:46
...ыть...так батенька вам надо синхронизировать ключ через кнопку ЦЗ на ПАНЕЛИ!!!!!
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 17:09
Код ввёл сцену завёл,а как привязать ключ(синхронизировать
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 22:18
Включите зажигание. Введите код иммо. Выключите зажигание. В течение 10 секунд после выключения нажмите и удерживайте кнопку центрального замка. Замки откроются и закроются (или наоборот, неважно). В течение последующих 15 секунд трижды за 1,5 секунды нажать на кнопку ключа, двери откроются и закроются, сразу же проделать такую же процедуру для второго ключа.
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 15:43
Сделал всё по выше написанной схеме..Замки отработали,ЗагореласьПила ПостоянноНа10секунд.Ключ к самому Приёмнику Поднёс и нажал быстро Три Раза и ни как...Повторил 5раз не Снимая АКБ(акумулятор)-тихо,Батарейки в ключе новые в фотик моргает...А при Привязке ключа Код вводить надо С каждой попыткой?
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 16:10
Помогите код вычислить :
в ключе 04048 s635N
меган 96г 1,6 бензин моно
Продажа, аренда коммерческой недвижимости
Строительные работы
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 16:39
GRX
5863
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 18:07
alexey.by. , спасибо подошел ключик
осталось ключ от авто прописать...
Строительные работы
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 19:16
У меня после замены батарейки перестал открывать цз.Иммо был отключен(лампочка не горит)до этого.
Короче, маленький светодиод на ключе,при нажатии начал гореть дольше чем обычно.Здесь, где-то на начальных страницах писалось,что ключик не ремонтируется с такими симптомами, но..перепаял ик-диод(хотя как-то на вид все хорошо было) и ключик заработал.
Спасибо ВСЕМ за такую тему.Она будет актуальна всегда, имхо.
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 19:22
Я бы лучше надеялся, что не будет она актуальна.
