Текущее время: 12.08.2026 9:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 21:28
Помогите пожалуйста рено меган сценик 99 года 2.0 бензин, ключ разобрал но код получить неполучается на ключе с одной стороны вытравлено 99204 а с другой S108627BNO ветку прочитал всю ответа ненашёл, лампочка имобилайзера быстро мигает, стартер крутит, двигат незавод, двери ключём откр и закр, что делать помогите...
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 22:00
...не получится у тебя 8 значный код
откуда сам ? --- ЗАПОЛНИ ПОЛНОСТЬЮ ПРОФИЛЬ :twisted:
в твоем случае можно вроде проще помоч
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 23:41
Des писал(а):
Однако я знаю код аварийного отключения.
Это и есть тот самый код, который написан внутри ключа и вычисляется калькулятором.
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 9:26
Проблемка с ключом.
Вечером закрыл ключиком , все гуд. Сутра прихожу, ключом не открывает. Но в 2-5см от ИК приемника срабатывает. Грешу на батарейки. Поменял. Все равно не открывает. На расстоянии в 10-15 см от ИК приемника - открывает. Если нажимать ключом "открыть-закрыть" раз 10-15 вблизи ИК приемника , иногда (но не всегда) начинает закрывать-открывать и через стекло, однако через часик приходишь и снова не работает, опять приходится поворачивать ключ в замке двери....в 10см от ИК приемника все работает.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 22:16
Помогите пожалуйста рено меган сценик 99 года 2.0 бензин, ключ разобрал но код получить неполучается на ключе с одной стороны вытравлено 99204 а с другой S108627BNO ветку прочитал всю ответа ненашёл, лампочка имобилайзера быстро мигает, стартер крутит, двигат незавод, двери ключём откр и закр, что делать помогите...Определили компом что это из за збоя кольцевой антннны замка зажигания (ошибку такую выдаёт) а чё делть теперь ктонить знает, мобыть тел.спецов кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 17:27
обращайтесь...
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 17:35
Меняйте диагностов на нормальных. Эта ошибка не есть причина сбоя.
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 23:10
Подскажите люди добрые ??? У меня рено мега 2000года,сегодня перестал работать центральный замок с чип ключа
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 18:47
батарейку ключа заменить для начала
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 21:30
Привет всем.
Такая проблема.
Я владелец машины Сене 1998 г.в. 1.9 Tdi
После замены АКБ,перестала гореть противоугонная лампочка.Прочитавши весь форум,я понял ,что у меня одного ,ключ в одном экзэмпляре.Мастер проверил машину на компьютере и сказал ,что нет питания на имм,хотя ЦЗ с ключа работает на растояние 20 м.
СообщениеДобавлено: 5.02.2012 11:40
Так проблема в чем? Машина не едет, не заводится, двери не открываются?
СообщениеДобавлено: 5.02.2012 18:34
В прошлую субботу катался,на воскресенье снял АКБ т.к. были сильные морозы.В понедельник попробовал завести АКБ 2 раза провернул и сел.В четверг купил новый АКБ,поставил,хотел завести.Дело было в гараже при плюсовой температуре.Поставил АКБ ну не загорелась лампочка на панеле(противоугонная система) и горит ошибка "проблема впрыска".Попробовали завести,она не заводится.Двигатель проварачивается,но не заводится.
Двери открываются как с кнопки внутри салона, так и дистанционна.Двери открываются и с внутри и с наружи.
Садился в салон ,двери закрывал с кнопки,закрываются без проблем,пробовал открыть ключем ,открывает только со 2 раза.
Приехал мастер,пробовал проверить на компьютере, комп. не может обнаружить имобелайзер.Он сказал,что нет питания на имм.
Проверил предохронители,сказал,что всё нормально.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 5.02.2012 23:43
Здравствуйте все, устал читать всю ветку))
Владею пол года Рено Меган Сценик (бензин 1.6, 2000), все было круто естественно до момента попадания на этот форум
Ситуция такова. Машина не заводилась, высадил акум и потом на эакуаторе уехал на СТО.
Механику починили, не заводиться, сказали ИММО. Отправили в лабораторию и мне выдали результат 220 американских рублей, мол дамп потерян совсем и вот эта работа столько стоит, деваться не куда заплатил, условная гарантия неделя.
Проблема могла быть вызвана плохим акумом, сразу новый купил. Через 2 дня еду домой и при -28 за бортом остановился по среди трассы. И иммо опять не видит ключ
Хочеться узнать мнение об СТО "Автроникс" (ольшевского 20).
Может кто вычисляет коды по ключу
VF1JA04B522154464 в ключах номера 00061 и 00060 и вот такой ещё код есть в обоих ключах B-S4060
trantir мне выдал 3233, как его ввести, как завестись? (с ключа машина не открываеться!, батарейки новые) помогите.
СообщениеДобавлено: 6.02.2012 15:21
Тут почитай про ввод кода. http://www.club-renault.ru/forum/Nuzhna ... 35750.html
СообщениеДобавлено: 6.02.2012 18:36
для 2000 года код не введешь - гарантия на ольшевского ж еще не кончилась - вам туда
A1 +375-29-6654330
