Текущее время: 12.08.2026 10:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 6.02.2012 19:17
Виталию. Трантир тут не подходит. Скорее всего проблема в ячейках памяти процессора ЦЭКБС.
B-S4060 это всего лишь надпись на транспондере и она ничем не поможет.
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 0:11
Виталий Черноусов писал(а):
Отправили в лабораторию и мне выдали результат 220 американских рублей, мол дамп потерян совсем и вот эта работа столько стоит, деваться не куда.
Странная ситуевина. За эти деньги полностью коммутационник не поменяешь. А для замены процессора очень дорого. И после замены процессора никаких сбоев больше не должно быть. "Дамп потерян совсем".... :roll: Это как руки должны из заду расти, чтоб ЕЕПРОМ потерять? В общем разводной сервис.
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 11:31
здравствуйте! у меня возникла проблема,у меня сценик 2000года1,9д. во время морозов пробовал заводить не хватило мощности провернуть коробку автомат,прикуривал,снимал аккумулятор на зарядку.теперь при подключении заряженного аккумулятора индикатор иммобилайзера не горит вообще,мигает лампа свечей накала,стартер крутит бодренько,но нет ни вспышки.центральный замок работает!куда обратиться за помощью?или что глядеть в первую очередь?предохранители проверил.дайте пожалуйста контакт понимающего человека.живу на шариках на народной тел 2955183 мтс+375297099705. спасибо.
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 10:53
Reno Megan Scenic, 1.9 dti 1998 г.в. Радиоключ. В сильный мороз машина не завелась после получасовой остановки. Затем сел аккумулятор. Затем ждали потепления - так и не завелась. Теперь мигает часто лампочка иммобилайзера при включенном зажигании, машина, логично, не заводится. ЦЗ работает. Говорят, надо иммо отключать. Помогите советом и контактами спецов, плиз.
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 13:43
ну в вашем случае мона попробовать и без отключения...но если повторится то ждет отключение :(
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 23:25
Конечно повторится, надо ремонтировать. Замена процессора в бодике 120 рублей.
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 8:30
вот и я присоединился к стройным рядам. перед морозами поставился. утром - не завелся. ну не завелся и ладно, машина была некритична. морозы прошли. полез разбираться и вуаля. ЦЗ открывается, зажигание включается, а имо не подает признаков жизни. лампочка не загорается. дайте направление - где искать, а я пока буду читать эти десятки страниц.
Заранее спасибо
Safrane: J7T 760, 2,2 л., 137 л.с, 12 кл., МКПП, 1995
Nissan Pathfinder: WG30e, 150 л.с, АКПП, 1993
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 18:57
И я встал , ЦЗ работает ,даже иногда лампочка иммо гаснет после поворота ключа , не заводится , груща не сжимается ,понятно клапан закрыт , половину дня снимал насос блин , (двиг развёрнут как на заднам приводе ,да и места мало Renault Trafic 1999), после долгих мучений насос снят, после долгих рассматриваний и попыток понять зачем этот клапан закрыли крышкой толщиной в 5 мм со срывными болтами , между собой зацеплёнными кранштейнами ,и защитной "чекой" которую я патался извлечь 3 часа, в итоге после примерно 6 часов мучений крышка удалена . Ожидание платы иммо которая благополучно удаляется и остаётся голый клапан были напрасны , итог клапан и плата оказались закрыты в едином корпусе, попытка аккуратно его разобрать выявила что корпус клапана также тольшиной в 5 мм стенка , процесс срезки корпуса увенчался неудачей и обмотка электромагнита повреждена , дольнейшую разборку решил не проводить. Часа 4 искал в инете замену на обычный клапан , нашёл возможных 2 варианта завтра приедут буду смотреть. ,странные разбежки по цене вроде отличаются фишкой подключения и длинной штока (визуально с картинок), а цены от 60000 до 350000 , я имею ввиду для насосов LUCAS других производителей не смотрел.
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 16:47
Клапан куплен ,установлен ,подключён от замка зажигания , машина поехала...
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 20:36
подкажите пожалуйста!!! вопрос уже задавал но никто не может помочь...в чём проблема:
машина долго стояла и сел аккум., двери конечно не открывались.... достал аккум., зарядил, поставил, всё нормально открылось...завелась машина, но потом обратил внимание, что лампа иммо не горит и не моргает вообще... в чем причина???(((
Renault Safrane II 2.0 16v N7Q VM1 96г.в.
СообщениеДобавлено: 9.03.2012 19:27
подскажите, есть рено 19 95 года, не могу разобраться с типом двигателя установленным, и установлен иммобилайзер, как мне ввести код иммобилайзера, что бы его отключить, кнопки возле дворников нету.
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 9:52
В Рено 19 не вводится код. Нет такой функции.
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 13:18
так а что делать если вдруг перестанет работать?
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 21:03
Обходить мимо него. А лучше заранее отключить, кто её угонять будет?
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 21:51
Ну так как это сделать?
