Текущее время: 12.08.2026 11:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 22:00
andrey4601 писал(а):
Задался вопросом, что именно блокирует мой иммобилайзер? лагуна 1ф1, ключ на ИК. Иногда случается, что иммо уже включился, я пытаюсь завестись и двигатель на секунду заводится и тут же глохнет. Это глюк иммо или он просто не блокирует форсунки, а только подачу топлива? Но насос слышно работает во всех случаях, возможно существует блокирующий клапан. Но тогда если переделать схему включения газового клапана (у меня ГБО) можно будет ездить на газу с неотключенным иммо. У кого-нибудь были случаи кратковременного запуска двигателя с включенным иммо?
У меня тоже делает пару вспышек при включенном иммо... но иммо все-таки блокирует все, и искру в том числе. И на газе не поедешь - проверял я.
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 22:06
Кто поможет узнать аварийный код иммобилайзера Рено Лагуна 1ф1, 1996, иммо работает, но один ключ и нет нигде бумажки с кодом. Все встречающиеся циферки-буковки в ключе, ИК приемнике и на черном блочке возле предохранителей салона испробованы просто и через трантир.
кто в Минске может прочитать eprom иммобилайзера чтобы получить аварийный код. Иммо рабочий, ключ один, наклеек нет, все циферки-буковки перепробованы через trantir и не подошли
А ты выложи сюда все цифирки из ключа... у меня, кстати, код в ключе напечатан на плате черным шрифтом.
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 16:25
и зачем вам этот код? проще отключить иммо и радоваться-ездить :)
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 16:28
конечно проще, но это сразу как минимум 100 за сигналку, пока не готов :(. К тому же не уверен, что останется управление с ключа центральным замком и вроде "пила" будет моргать постоянно. Варианты типа "замкнуть навсегда питание иммо в положении АСС тоже не рулят, до добра это не доводит
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 16:34
qwerty
у меня все в ключе вытравлено на плате, это уж точно не то. Но на плате ИК приемника черным написано 2316, не подходит как код, а в трантир кажется нужно 7 знаков. До декодера пока не добрался, где-то читал, что бумажка может быть и в нем
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 20:24
замыкать ниче не надо, пилы не будет, сигналку на такое ... это занадто :lol:
узнать в вашем случае код и отключить -цена одна и та же, но после отключения ничо вводить уже не надо :mrgreen:
а все если все восстановить - в три раза дороже будет...
A1 +375-29-6654330
Последний раз редактировалось Yen 26.05.2012 20:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 20:31
qwerty
нема больше бумажек :shock:
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 23:10
С чего Вы взяли, что у Вас проблема с иммобилайзером?
Если ЦЗ открывается ключом и лампочка иммо гаснет через некоторое время после открытия ЦЗ, не моргает, не моргает пила , то иммо в порядке.
И нет никакой разницы чем Вы разблокируете впрыск ключом или кодом. Код нужен, если ключ не открывает ЦЗ.
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 14:44
Сигналку все же придется, ведь если иммокилером делать, то теряешь ЦЗ, насколько я разобрался, а ковырять компаунд в пятом фениксе мне меньше чем за 80-90 енотов никто не захочет :(
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 14:59
Код в ключе может быть не на бумажке, а внутри на пластмассе корпуса.У меня: (авто K56TG)
PA<66> - видимо название пластмассовой отливки
CR 2016 - название элемента питания
На плате:
PCI9619 - наименование платы, поскольку на плате ИК приемника есть PCI 9617
09733227D INF
На чипе ключа:
TL
HA VA75076059
AN J23051AA
ID JnM96182
42 варианта кода из этих чисел уже не подошли, но буду рад проверить все предложенные комбинации :))
СообщениеДобавлено: 6.06.2012 20:49
Приветствую
подкажите пожалуйста как на мегане 1996 года отключить имобилайзер с помощью лаунча? у меня вот такой лаунчь.
дайте пожалуйста пошаговое руководство а т о по рено в нем все на английском.
а то как жарко стало имо отказывать стал ключи не видит как попрохладнее становится в се в норму приходит.
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 8:10
никак...
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 22:33
такой вопрос: после открытия машины сигнализацией с ключа отключаю иммобилайзер ( 2 нажатия при этом двери закр и откр) пытаюсь завести машину, при повороте ключа "пила" гаснет, а лампа stop горіт постоянно. і даже не крутит стартер. вообще ноль реакции. пробовал закрывать машину, оставлять на время. в результате диод между сиденьями один раз моргал, при другой попытке не начинал моргать и через 20 минут. что это может быть? и главное как это устранить? куда обратитсся чтобы отключить иммобилайзер совсем?
Renault Laguna 1996 г.в. 1.8. F3P
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 0:18
Это проблема проводки. Работает иммо или глючит, стартер должен крутить всегда!!!!
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 16:10
подскажите пожалуйста.горит стоп и не заводиться машина(стартер не крутит) дело в иммобилайзере?
Renault Safrane 2.0 1995 газ-бензин J7R
