Текущее время: 22.07.2026 4:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 19:39
Доброго времени суток, расскажите как пользоваться imo.zip ? Что-то не могу дапетрить.
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 18:24
metis писал(а):
скачал программу код определил,машину завел.но вот не клацает цз несколько раз,меган 98г 1,6 автомат
скажи плз как ты код определил???
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 1:50
После морозов перестал работать иммобилайзер на Сценике 2000 г., отогрел в гараже замки открываются и закрываются, а лампочка индикатора иммобилайзера совсем не моргает и не заводится.ю Помогите советом!!!
CCOOLL
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 12:49
диагностику сделать
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 14:07
ew2ce
может поздно, но всеже я заказал себе на ебае новый корпус ключа (мой скотчем щас замотан). Все вместе 15уе.. должен через неделю или две приехать...
А где в минске могут по замку ключь сделать? Замок нести надо?
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 16:18
Beduin
А 15$ это за что - железка с корпусом или там еще и чипик есть?
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 22:06
плохо понял какой код вводить в трантире для определения кода иммо. ключ раскрутил - никакой наклейки с цифрами не обнаружил.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 0:39
У кого наклейка, а у кого тиснение или штамповка на пластмассовом корпусе ключа.
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 0:52
Наклейки нет однозначно. разобрал оба имеющихся ключа.
штамповку не смотреллл.... по крайней мере не видел....
вот прямо сейчас ходил со страху после разборки ключа - проверял оба - работают ли. и под спидометром количество масла стало показывать на одно деление меньше.
могу лия просто долить немного масла согласно мануала - в смысле не зная абсолютно что конкретно там залито? (и если это что то для чуть чуть заливки будет не эльф?)
и еще - смотрю масло марки ELF так дорого стоит ну ваще. или так везде ?
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 3:17
Какого года у Вас автомобиль? какой ключ? Программа действительна только для ИК ключей. Для РФ она бесполезна.
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 14:18
2000 года. ключ какой не знаю - такой с кнопкой. лампочка индикаторная на ем есть. прошу прощения за столь ламерское изложение - совсем не в теме.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 15:02
palomnik
Трантир только для авто до 98г. Так что тебе он не поможет.
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 17:52
:o
Safrane 2.2tD -Alize-
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 13:50
Вот расстроили. Какие ещё варианты могут быть, что бы привязать второй ключ ? Отвязался в результате сбоя иммо. Один на Машиностроителей привязали, а второй я забыл....
Изображение[/quote]
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 11:51
Вопрос владеющим информацией:
меган универсал 2000г, радиоключ, один. Слышал, что срабатывает 999 нажатий а после блочит мотор, так ли это?
Второй ворос, если сделать запасной ключ у обычных умельцев за 215 000, он определиться как новый ключ или комп посчитет его старым, с которого копию сняли?
В общем не понимаю я что то :(
Спасибо!
