Текущее время: 15.06.2026 20:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 590 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: 6.11.2007 11:23
скажите такой вопрос - постоянно заводится после кручением стартером 4-5 секунды. Это нормально или может топливный фильтр забит? или еще что-то?
СообщениеДобавлено: 6.11.2007 11:25
ew2ce писал(а):
Без датчика сразу завелась!!
Поставил новый теперь посмотрю как вечером или завтра утром заведется.
Хотя прозваниваю старый датчик точно так же как и новый.
На морозе прозванивал?
СообщениеДобавлено: 6.11.2007 11:28
bob1978
Не знаю нормально или нет, но у меня если заводится то сразу, ну я включаю зажигание и через пару секунд на стартер и все нормально заводится а если быстро то топливный насос наверно не успевает.
Когда ключ зажигания поварачиваю слышно как насос качает и как он перестал завожу!!
Я делаю так!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 6.11.2007 11:29
Искандер
Да нет уже на роботе!!
Alex!!
 Заголовок сообщения: Scenic АКПП F3R 2.0 Инжектор-Сервис
СообщениеДобавлено: 6.11.2007 12:08
На СТО Инжектор-Сервис сегодня утром завелась сразу после ночи; так что заплатил 44000 за "заботу" и уехал с той же "комплектацией"(единственное - они ее ночь в боксе продержали - говорят там минус 3 было) .... так что возможно что история с продолжением - хотя не хотелось бы...
Megane-Scenic,1999-04,2.0,F3R 791,АКПП DPO
СообщениеДобавлено: 6.11.2007 12:17
Леонид_Бр
А кнопку не поставили?
Я думаю что ничего не изменится!!
Ну и забота дорогая!!
Alex!!
 Заголовок сообщения: Ниче не делали... только заводили
СообщениеДобавлено: 6.11.2007 13:20
Ниче не делали... только завели - ... если опять - погоню к ним - пускай тумблер поставят - зато буду точно знать что заведусь зимой; надеюсь тумблер у них не золотой.
СообщениеДобавлено: 6.11.2007 13:23
Сам поставь!!
Я сегодня снял розъем с датчика и сразу завелась!!
Поставить в розрыв датчика кнопку нажал завел и отпустил!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 6.11.2007 14:23
Еслиб я знал где этот датчик у F3R 2.0 - там столько разъемов; я так понимаю если снять разъем ДТОЖ то на компьютер пойдет команда что "мы на крайнем севере" и соответственно приготовится правильная топливная смесь ????
СообщениеДобавлено: 6.11.2007 14:31
ew2ce писал(а):
Сам поставь!!
C неисправным датчиком мозги недоливают бензина, - считая двигун горячим....
С отключенным - переливают, работая в аварийном режиме, считая датчик умершим.
Последующее подключение тумблером ситуации не изменит - ошибка уже в мозгах. У кого есть комп - войдите в режим контроля датчиков и убедитесь в том, что буковка "h" уже висит....
Вы смиритесь с лишним расходом???
Или можно разогреть двигатель, выключить его, подключить датчик, сбросить ошипку и снова завестись....
PS Основная трабла, как мне кажется - не уход сопротивления датчика из диапазона, а помехи в его цепи (чаще всего замыкание на массу - датчик включен по дифференциальной схеме и его ОБА провода должны быть изолированы от всего вокруг).
СообщениеДобавлено: 6.11.2007 15:18
Valentine
У меня компа нет тоисть дисплея и посмотреть не смогу.
А сопротивления датчика никуда не ушло, так что поставил новый и завтра посмотрю, правда сегодня свечи поменял, зазор был уже 2мм.
Может из за них еще не заводилась!!
Так что доживем до завтра!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 7.11.2007 21:58
просмотрел тему и так и не понял где его искать на F3R. дайте фотку кто-нибудь :roll:
кстати, мы говорим про это?
viewtopic.php?p=99792#99792
СообщениеДобавлено: 7.11.2007 22:44
родной датчик 30 уе а тут ставят жигулевский за 6тр бел и все гут :D
Рено Меган Сценик 1998г. 1.6i K7M 703 Изображение
СообщениеДобавлено: 7.11.2007 22:55
PRES...ты так сделал? работает?
а то каждый раз неахота фишку с датчика снимать, чтоб заводилась нормально
СообщениеДобавлено: 7.11.2007 22:57
_eagle_ я тут просто почитал :D
