Текущее время: 15.07.2026 10:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 25.12.2009 17:14
всё тачка заработала :xlopat: почти :cry: . подскажите плизз можно ли регулировать датчик хх сегоня новый поставил. и ещё вопрос сколько нужно времени для перезапуска программы
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 17:35
У меня подобная проблема. Но глохнет очень редко и только в холодное время года.
Симптомы след.: сбрасываем с высоких оборотов, провала часто не бывает, а если и бывает, то небольшой - до 750 оборотов.
Если сброс с низких оборотов (1200-1700), то просадка до 500-600 посде чего следует подхват оборотов в норму хх, иногда возврат в норму быстрый, а иногда немного медленнее.
Подключение других нагрузок на двигатель на процесс не влияет.
Еще один факт, при движении на 1-2 передаче без педали газа, просто на хх. Машина часто двигается рывками, которые проходят в течении 5-10 секунд. Происходит это обычно, если сбросить педаль газа и ждать падения оборотов до хх (торможение двигателем и дальнейшее движение на хх), если тронутся без помощи газа, то машину не дергает.
Подскажите, куда кидаться сразу ДПДЗ или регулятор хх?
МАР не предлогать - проверен, исправен.
Дроссельный узел чистился около года назад ультрозвуком (до сих пор чист и свеж).
Renault Safrane 1993 г.в. 2.2Si J7T B54 305
СообщениеДобавлено: 8.11.2013 17:30
Кто отдолжит рабочий "регулятор" холостого хода на машину в подписи на пару дней? Стала глохнуть при переключении(при переходе на нетралку) на холодную. На горячую обороты тоже падают ниже нормы, но заглохнуть не успевает. Чем холоднее погода тем более выражается проблема. На моем "регуляторе" холостого хода есть выработка. Хочу проверить в нём ли причина.
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 8.11.2013 20:45
Клапан ХХ смотри для начала.
Клипом если специалист глянет, то не лишним было бы.
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 10:16
Renault Lodgy. В эксплуатации с января 2015, пробег 700 км. двигатель 1,5 dCi 90 л.с.!
На моем Лоджи уже несколько раз на холостых в движении глох двигатель. Дефект не постоянный, т.н. плавающий. Три недели назад, после 4-х остановов мотора за два дня, я отогнал авто на сервис. Оставлял машину на день, они ее гоняли. С диагностическим компом ездили около часа и выдали кучу диаграмм. Вроде все норм. Дефект не установили. Как вариант предложили оставить на неопределенное время, пока не выявится неисправность. Я отказался - машина нужна, а подменку не дают. После этого три недели никаких проблем.. Сегодня опять при движении накатом движок заглох...
Кто может подсказать в чем дело. Бак полный на 80%...
