Текущее время: 19.06.2026 11:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 11:53
Андрей К., свой N7Q ремонтируешь сам?
СообщениеДобавлено: 2.02.2008 16:00
А кто подскажет требуемый свечной зазор для Scenic 1997 1,6 бензин 8 клапанов кузов JA0F
Scenic97-1,6 fuel K7M 702 JA0F Minsk
СообщениеДобавлено: 2.02.2008 16:03
АвтоВалерий, посмотри на двигателе или под капотом бирка приклеена с типом свечей и зазором в них.
СообщениеДобавлено: 3.02.2008 3:05
Подскажите, стоит ли чем либо смазывать резьбу новой свечки при вкручивании?
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 3.02.2008 3:22
Skip 2 My Lou, не стоит.
Но если очень хочется - герметиком каким-нибудь смажь.
СообщениеДобавлено: 3.02.2008 3:52
Герметиком??? Я думал смазывать, чтоб потом открутилось легче.
А гермет прихватит, потом фиг отдерешь.
СообщениеДобавлено: 3.02.2008 4:06
Aleksey, а я думал, чтоб открутить потруднее.
Один раз смажет - на всю жизнь охота пропадет.
ерундой заниматься....
зы. А герметом - самое то.
И сифонить по резьбе не будет.
СообщениеДобавлено: 3.02.2008 4:11
Просто в одном месте прочитал
1. Прежде чем вворачивать новые свечи, слегка смажьте их резьбовую часть антиприхватывающим герметиком.
Дальше, больше -
Резьбу каждой свечи покрываем высокотемпературной смазкой и вставляем свечу на место. Момент затяжки свечи равен 14-22 ft-lbs (19.0-29.9Нм)
Внутреннюю часть резьбы каждой свечи, которая вступает в контакт с искрой, покрываем тонким слоем смазки-диэлектрика. Эта мера позволяет минимизировать коррозию.
:roll:
СообщениеДобавлено: 3.02.2008 4:19
Не знаю, нормально он спросил. Закаревшие свечи открутить - ничего приятного.
А так смазал и потом раз, два, четыре и выкрутил :P Знать бы чем смазать.
СообщениеДобавлено: 3.02.2008 4:23
Skip 2 My Lou, ты еще изолентой свечу обмотай.
А лучше смажь все свечи консервационной смазкой, причем полностью, потом заверни в промасленную бумагу и положи в закрытый сосуд, заполненный углекислотой, а лучше - азотом.
Гарантия от сквозной коррозии 217 лет.
СообщениеДобавлено: 3.02.2008 4:33
Aleksey, вроде ж нормально написано - антиприхватывающим герметиком.
Идешь в магазин и говоришь - мне антиприхватывающий герметик для свечей зажигания и для них же смазку-диэлектрик тонкослойную, а лучше самонивелир.
И до кучи - динамометрический ключ.
Думаю, что на мгновение автомагазин станет турбюро.
СообщениеДобавлено: 3.02.2008 5:04
Неуместно.
СообщениеДобавлено: 3.02.2008 13:04
Да смажьте вы резьбу графиткой да и все! Вот и будет вам антиприхватывающый (правда не гермет).
Если уж совсем плохо - порисуйте простым мягким карандашом по резьбе и все... Это тоже есть графит...
Тока сильно не усердствуйте...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 3.02.2008 20:31
Большое спасибо ! Следую следую Вашему совету !!! АвтоВалерий
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 1:44
И так, выкрутил старые свечи, зазор у них был где то 0.8-0.85мм(нужно 0.7)
Вкрутил новые 0.6 мм, завёл... Дыр-дыр-дыр, заглохли :oops: выкрутил, померял, оказалось что там и 0.6 небыло, а где то всего 0.5 . Увеличил до 0.7 и... :krugom: Нада же =)
