Текущее время: 14.07.2026 5:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 10:18
Либо где нибудь ещё =)
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 10:55
пила может загореться от того, что от сырости отгнил какой-нить контакт, с датчика или форсунок.. :) съезди на комп диагностику, посмотри ошибки - увидишь где именно отгнило..
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 10:54
Наконец то добрался до датчика МАР так и есть приклеил наконечник от датчика и поменял шланжик и "пила " пропала сама и заводиться без подгазовки. Да шланжик поменял из за того что слишком он в натяг стоял, так как двигатель имеет свойство дергаться то датчик и обламало!!! Всем спасибо за помощь :xlopat:
Рено Эспайс III 2.0 бензин F3R 768
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 10:32
всем добрый день! у меня сегодня с утра тоже загорелась пила и немного поднялись обороты холостого хода. Скажите пожалуйста, где датчик аболютного давления находится, чтобы хоть как-то спрогнозировать ситуацию. Или для меня - прямая дорога на диагностику?
машина - рено меган 1.6 (8 кл 90 л.с.) 97 г.в.
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 11:06
hifishka...пила могет загорется от всего что угодно (даже от отсутствия датчика )....самое первое - прощупай все датчики а точнее разъемы на них
датчик атмосферного давления 147 находится недалеко от воздушного фильтра двигателя
датчик давления 205 находится на самом двигателе если смотреть спереди то около сочленения с мотора скоробкой(правее от крышки закрываюшей выпускной коллетрор)
датчика обсолютного давления я не нашел как клас...или я ошипся или назови его под другому
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 11:07
_eagle_
хорошо, спасибо, посмотрю сегодня...
рено меган хэтчбэк 97 г.в. 90 л.с. инжектор
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 22:34
сегодня заметил еще одну закономерность. двигатель заводится строго со второго раза. с первого вроде схватывает, но сразу же глохнет, а со второго с полтыка. и к тому же горит пила. что все-таки посоветуете делать?
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 8:45
и еще подскажите пожалуйста, как очищать мозги авто? нужно на какое время скидывать клемы с аккума. и какие клемы нужно скинуть, минус, плюс или обе?
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 9:00
hifishka ошибки снимаюцца подключением девайса к борту авто.
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 13:53
Emelya
т.е. например если ошибка записалась в память авто и сейчас неактуальна, то ламочка будет продолжать гореть?
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 15:38
Должна потухнуть.
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 15:46
hifishka
При повороте ключа на старт, загораются три лампочки:
1. Подушка бкзопасности
2. ИММО
3. Пила.
При заводке лампочки гаснут. Причем лампочка "подушки" гаснет в последнюю очередь.
Это плавильный режим работы. И означает, что подушка живая.
p.s. всё выше взято из опыта эксплуатации Рено-Меган-1 (хэчбэк), К7М, 1.6.
Про остальные модели не знаю, не пинать и не спрашивать.
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 16:48
Леонид
просто не с подушкой траблы, а с пилой. все гаснут, пила горит :)
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 17:08
hifishka
А я и не говорил, что с подушкой трабл. Я написал как должно быть.
Пила - горит, на комп. диагностику.
А если знаний и времени, и инструмента, и запчастей б/у (для использования метода перестановки) хватает, то сам, сам, сам.
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 9:52
Или еще раз перечитать 1-ю страницу этой темы...
cron
