Текущее время: 17.07.2026 11:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик скорости. Где он?
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 10:06
SergPU писал(а):
Вал -это трос, грубо говоря?
Наверное на один оборот колеса, а не вала-троса???
Вал - трос. А если говорю, что на один оборот вала датчика, значит один оборот вала датчика. А в Рено один импульс, внезависимсти от куда он поступает - с датчика скорости или ЭБУ АБС, равен ~20см.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 10:12
Так а зачем ЭБУ знать о скорости если нет ни акпп, ни бортового компа, ни абс, да и вообще кроме г/у руля ничего в машине нет! (даже панели с тахометром не было!) Что должно меняться с изменением скорости?
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 10:14
Один оборот вала датчика не даст 12 импульсов, в не зависимости от того, куда они поступают.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 10:57
Это почему же не даст?
Последний раз редактировалось blackwhite 12.05.2010 10:58, всего редактировалось 1 раз.
Так как можно проверить, был ли подключен куда нибудь этот датчик, и покупать ли новый или забить!!!!
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 10:59
Это почему же?
Попробуй. :roll:
А вот один оборот колеса как раз и даст 12импульсов.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 11:14
SergPU писал(а):
Попробуй. :roll:
Наверное это так. Я же говорю про вал датчика, по той простой причене, что мною это честно было проверено. С другой стороны, вполне возможно, что соотношение передач между валом (тросиком) датчика и
приводным валом состовляет 1:1.
Ты же, SergPU, утверждаешь, что один оборот датчика 12 импульсов не даст. Говори почему.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 11:28
Не буду утверждать, но был-не был датчик, есть БК-нет БК, нужен-не нужен датчик ЭЬУ, а разъем под рулевой колонкой, наверное, есть. А если есть, то второй пин на этом разъеме должен приходить на 3 пин колодки ЭБУ впрыска согласно выложенной раннее схеме. Т.е. взять тестер и прозвонить.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 11:35
На вал датчика насажен магнит и, в зависимости от формы и полярности магнита, датчик Холла выдаст 1 или 2 импульса за оборот вала. Примерно так.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 11:46
Нашел в технотах по рено-19
ИНФОРМАЦИЯ О СКОРОСТИ
Гибкий трос спидометра снабжен датчиком
скорости. Информация о скорости автомобиля
предназначена для бортового компьютера.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 12:09
В технотах из-за кривого перевода борткомпом называют мозг впрыска.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 12:55
А из чего следует что магнит, а не несколько магнитов?
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 13:14
Про бортовой комп написано в разделе приборных панелей - там именно бортовой комп имеется ввиду. А вот из-за кривого перевода часто датчиком скорости на схемах смотрю обзывают датчик скорости вращения маховика. А насчет прозвонки я говорил что сигнальный выход разьема не звонится ни на плюс ни на массу. И имеет бесконечно большое сопротивление!
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 13:16
Не правда.
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 11:31
на рено меган сценик 1.9дти спидометр сдох бывает при заводке дёргается стрелка((
Renault megane scenic F8Q - 1.9 TD .1997
Renault Laguna 2(1) 2.0 v16. 2004
