Текущее время: 1.08.2026 14:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 0:45
На 12 зад поднять - это из серии "сзади идущему виден твой подрамник". Надо было разбираться по факту.
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 9:53
Sergg
Про какую Лагуну речь :oops: ?
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 16:15
Уважаемые гуру! Подскажите, задняя торсионная балка от универсала и хэтчбека к Лагуне одинаковые или разные? Сломался один торсион (маркирован белой и желтой полосой). У нас в бресте к универсалу найти невозможно или цена заоблачная. Отзовитесь, гуру.
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 21:34
Да ставь что найдёшь.При установе можешь попросить поменять сайленблоки-(если порекомендуют мастера) и выставить высоту
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 0:23
Главное не перепутать левый и правый торсионы, иначе через время задница будет "по земле волочится"(образно).
ГРАНД-СЦЕНИК 2.0,мкпп 2007г.
была R-21 2.2i,TXE,86г.(цифровая панель).
СообщениеДобавлено: 6.04.2008 21:38
Подскажите что делать. Здохли задние амортизаторы. На моей Лагуне они были с пружинами. На момент замены таких не нашел. Поставил обычные без пружин. Зад машинки лег. При пустой машине арки крыла немного закрывают резине (185/65 R15)/ При полной загрузке (5 человек+50 кг в багажнике) колеса цепляют арки. Если перещелкнуть торсион на один зуб, насколько поднимется зад. Или как еще можно решить данную пролему. Ну очень не красиво и неудобно ездить.
Renault Laguna 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 6.04.2008 21:43
Kostikодин зуб поднимает зад где-то на 8 см
СообщениеДобавлено: 6.04.2008 22:02
ЮМБР
меньше чем на 4см
СообщениеДобавлено: 6.04.2008 22:06
kotlin, у меня зад поднялся на 8 см при пустой машине. При этом еще был подвешен фаркоп, а это кг 35-40.
Т.е без фаркопа может и выше быть.
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 8:30
Товарищи, у вас не правильный подход к поднятию зада. В мануале этот прцес описан очень даже хорошо. Мы тут со smalenskiим подымали мне зад, перещелкиванием на один зуб внутренних шлицевых гнезд, зад поднялся гдето на 7.5 см, сразу, вроде, ничего, но все же как-то не так. Я почитал мануал и решил сделать как надо.
Благо торсионы, благодаря smalenski, теперь достать было легко. В общем процесс такой. Нужно определиться на сколько вы хотите поднять. Здесь либо пожелание собственное, либо из справочника данные. Для своей я не нашел, поэтому решил опустить обратно на 3 ... 3.5 см. В общем в принципе не важно что вы хотите - поднять или опустить, процес одинаков. Подымаем авто, сняв предварительно колеса, откручиваем аммо. В этом состоянии нужно зафиксировать. Я сделал, как в мануале, приспособления в виде уголков и шпилек. Уголки крепятся вместо аммо, а шпилька между уголками. Должна быть исключена возможность перемещения рычагов со ступицами и вверх, и вниз. Теперь извлекаем торсионы подвески из шлицов (стабилизирующие не трогаем), и из муфт и из опор, но полностью мы его не дастанем (с прикрученной балкой не сможем да и не нужно). Да, балка должна стоять на своём месте, т.е. прикручена к авто. Теперь приспособлением устанавливаем нужную высоту с обеих сторон. После установки вставляем торсионы. В прежнее положение не попадем, поэтому начинаем прокручивать на зуб и пытаемся вставить. Находим положение когда он легко войдет в шлицы и в опоре и в муфте. В результате мы сможем выставить любую высоту.
Если разница по высоте справа и слева больше 5 мм., тогда сначала нужно убрать её - это делается также, но еще нужно извлекать и один стабилизирующий торсион и им убирать разницу, а уже потом делать общее изменение.
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 9:26
Фотки есть?
В какую сторону?
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 10:19
А какая разница в какую сторону крутить? По моему никакой.
Просто пока не попадешь в положение.
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 10:43
Aleksey, разницы никакой.
Только в одну сторону авто поднимется, а в другую - опустится.
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 10:51
ЧТО? Читайте внимательно пост человека выше.
Он фиксирует положение кузова и ищет положение торсиона.
Какая разница куда его крутить, да хоть 10 оборотов сделайте,
пока попадете в нужное положение.
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 10:55
Aleksey, ты хоть раз пробовал поднимать кузов??? или присутствовал при этом???
