Текущее время: 7.08.2026 18:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 14.03.2009 21:44
Всетаки причиной провалов оказался люмда-зонд. Как только разеденил штекер, двигатель стал нормально работать.
P19 (F7p)
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 13:57
Painter
покупай жигулевский, переделывай клемму и в путь :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 16:16
mileishi, а что жигулевский взаимозаменяем с реношным?
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 17:38
mileishi А вообще какие негативные стороны при езде без лямды? Помойму машина стала живей намного... :roll: А если жигулевский ставить, то от десятки подойдет по резьбе и есть ли в нем подогрев?
P19 (F7p)
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 18:06
Ага, подходит от 2110, с заменой разъема на девятнашечный, ибо в твоей 19-шке 3 провода, а в жигулевском 4, да и разъемы разные.
Решается просто - два белых провода жигулевской лямбды скручиваются вместе, коричневый - подогрев, черный - масса.
Если сомневаешься - выкрути свою лямбду (один xрен она у тебя отключена) и сравни в магазе с жигулёвской.
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 18:13
mileishi а сколько жигулевская лямбда стоит и какой ресурс у нее?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 18:21
По поводу подключения ВАЗовского датчика есть готовые примеры с картинками и схемами. Например ТУТ
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 19:23
не в курсе, но большинство склоняется в пользу вазовского, если выбирать между ним и универсальной лямбдой
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 9:57
Откуда: Новополоцк ================== Renault Clio 1,2 1994г. (E7F 706)
Насчёт ВАЗ-овской: стоит в районе 30-35$. Взаимозаменяемы почти все - главное, чтоб по резьбе пошёл. Если 4-х контакнтый, надо просто скрутить два провода как об этом писалось ранее.
Теперь обо мне:
Короче, поменял и я лямбду.
Купил новую - бошевскую со своими разъёмами.
Сразу после замены: провал остался, машина начала ехать тупее, чем без лямбды.
Покатался километров с 50 - начали опять плавать (сильно) обороты ХХ.
Кто теперь чего скажет? Хоть ты лямбду снимай.
Блин, уже руки опускаются... Некоторые мне говорили о том, что может дело быть в мозгах (у меня они от 19-й стоят), но как-то же она ездила раньше на зтих мозгах, причём ездила замечательно. Подкидывал я и родные - один **** не работает она :( На родных обороты вообще низкие (около 500-600).
-=MTC 2140303, Velc 3950622=-
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 12:04
По-моему тогда нету смысла колхозить...
CityCat я еще на первой странице говорил, что дело не лямбде.Очередной раз соболезную...
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 13:54
CityCat, ну теперь х.з. что смореть, наверное надо машику поменять :oops:
Всё очень странно......
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 15:53
Всю тему не читал по этому не знаю пробывался этот вариант или нет.На Лагунах-Сафранов-Меганов этот датчик стоит.А имено датчик воздушно топливной смеси помойму так он называется.Так вот на холостом ходу на прогретой машине резко нажми педаль газа до конца,если услышишь хлопок из выхлопухе то это 80% что именно этот датчик.Попробуй заменить его с другой машины и поездить.
Renault Safrane 2.0 N7Q 710
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 12:59
Credl? что за датчик такой? Не про температуру входного воздуха имеешь ввиду? Или что другое?
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 15:13
malsas
Датчик давления воздуха.Который с учётом давления передаёт сигнал для правильной смеси бензин-воздух.Если он говорит что свечи не заливает,возможно что перебор воздуха из за этого.Если услышит хлопок то это пряма указывает что в системе избыток ненужных газов.
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 15:32
Собственно вот этот
