Текущее время: 14.07.2026 13:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 16:48
Уважаемые реноводы кто нибудь и какой прогой подключался к рено меган сценик 1998 г. двигатель К7М. В базе ДДT2000 информации о ECU нет.
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 17:18
val_lida, выбири в DDT2000 инжектор Fenix5.1. Можно UNISCAN - ом.
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 19:30
blackwhite писал(а):
Процедура работает только при установленной на компе французкой локале (регионе). И если я правильно понял, то AD4 в старой базе нет.
Будь добр, поясни - что значит французский локал?
ЗЫ. AD4 в старой базе я тоже не увидел :-(
Интересно, а эта коробка вообще где-нибудь, кроме XR25, есть?
Laguna B56L (двиг. F3R, AD4.2)
Laguna KT0R (двиг. К9К782, TL4)
Megane LM1B (двиг. К4М812, JH3)
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 10:41
Регион и языковые стандарты нужно переключить на французский.
Есть в Clip-e , LAUNCH-e
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 8:01
выбирал Fenix5.1 но показывает только несколько параметров и все
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 8:44
val_lida, картинку покажи.
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 9:02
val_lida, подключал на клипе....и ранние модели есть и позния :wink:
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 10:01
В том то и проблема клип денег стоит, а мне хотя бы параметры двигателя увидеть, (на диагностике взяли деньги и сказали что все нормально, а обороты ХХ все равно плавают)
blackwhite как подключусь к машине картинку выложу.
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 12:56
val_lida, коль плавают знач смотри трубки разныя на просвет и дефект дырявости...и самое последнее датчик ХХ, а вааапще на твоем двигателе на клипе есть чудесная функцыя по натсройке ХХ, все ничего но надо выполнить 24 операции...данные потом записываются в моск мотора
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 22:35
Подскажите, в DDT2000 можно прочитать ошибки, а стирать их можно? Или только CLIPом?
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 7:54
eagle если проживаешь в РБ то маякни Vel 6958445
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 20:11
Это все сканеры... А есть что-то, что можно запустить на ноуте?
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 14:00
graver
можно ли куда выложить базы от D3E переведенные в DDT2000 ?
Что то у иеня не получается, видать ручки заточены не так
MeganeScenic 2.0 F3R 1998
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 14:06
Всем привет! А кто-нибудь читает 19-шку? 1992 г.в., F3P, AD4?
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 14:19
Michalych, если есть под капотом квадратный разъем я Клипом прочитаю ;)
