Текущее время: 1.08.2026 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 21:55
А может это значит, что пора менять масло? :roll:
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 22:39
Так высвечивает 10тыс до замены, но в течение нескольких секунд. А потом, снова прочерки.
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 2.07.2009 23:09
Возвращаюсь домой вечерком, Смеркалось, решил включить свет, а она мне тушит всю приборку и включат лампочки поворотников , дальнего и противотуманок.(фары при этом светили соответственно включеному положению). Когда приехал домой уже не смеркалось, а проблема осталась, снял приборку перешевелил все джеки, лампочки никаких изменений.
При вкл-и габариток (не заводя двг) горят вышеописанные лампочки + к этому светится дисплей компа.
Господа, подскажите откуда начинать копать в этой беде?
95год 2.0 RXE
СообщениеДобавлено: 3.07.2009 1:20
WRC, теперь ты понимаешь, что нельзя включать свет когда смеркается?
СообщениеДобавлено: 3.07.2009 9:06
глюконуло приборку хорошо, так проблема, что теперь с включенным светом не поездишь приборка не подсвечивается.
Такой вопрос где стоят сами мозги в прибор панели или под капотом за правой фарой? так как если смотреть на неисправность, то смотри в положении ключа в замке зажигания 3 позиции: 1-off // 2-stenby // 3-on. Так при включении света (внешнего) происходит включение 3 позиции так как при вкл света на дисплее вывод инф компа, и кнопкой могу переключать показания. теперь дело в электрике ,найти где же подкорачивает.
Если я не прав поправьте.
СообщениеДобавлено: 5.07.2009 20:42
WRC Мозги приборки стоят в приборке. :D
Габариты и поворотники к мозгам имеют косвенное отношение, если говорящая панель, мявкнуть тебе, что свет не выключен. Доставай панель и разбирай, поднимай схему панели, и смотри, возможно какой-то диод в панели лег или коротыш поселился. Распайка разъема и тестер тебе в руки.
СообщениеДобавлено: 5.07.2009 21:16
WRC, на твоей приборке подсветка 3 лампы вроде паралельно висят на одном проводе, 25 вывод красного разъема...если при включении подсведки(габаритов) нету напряжения капай регулятор освещения в салоне, сам включатель подсветки, и предохранитель.
если есть напряжение надо вскрывать и смотреть панель(либо лампочки либо резистор)
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 12:39
щас вроде прощупал 25 ето подсветка цифрового спидометра...а на 20 висят подсветка стрелок и таблоида...
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 19:01
Прооблемма осложняется наличием боротового компьютера на щитке приборов. Как в книге так и в инет талмутах, строго настрого запрещается вскрывась сей прибор.
На задней панели пщитка 3 разьема красный-синий-зеленый ни в одном из них 25 не используется(по талмутам).
в красном разьеме под вопросом (5-9-12-13) синем(6-9) контакты. проверил есе раз разьемы проблемма не исчезла.
В том то и дело, что если бы не комп давно бы разобрал, а так страшновато, так как цена нового щитка соизмерима с ценой половины машины, будет ли смертельным вскрытие щитка приборов (с наличием компа).
Кто вскрывал щитки приборов ,расскажите что там кроме тахомтра скорости и указател жидкостей, может фотки есть?
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 19:44
WRC
А предохранители то смотрел?
Такое чувство что у тебя где то земля отвалилась.
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 22:43
WRC, у меня она лежит вскрытая...с болтуном и компутаром....и где ето дагуны по 500 баксов продают? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 22:58
SergPU писал(а):
WRC
Предохрнители проверил в первую очередь -все в норме, обрыв минуса и по идее в синем разьеме. сча поколдую гляну
Laguna 2.0 RXE 95г
СообщениеДобавлено: 7.07.2009 9:09
Кто знает, есть фразы, которые говорит компутерс на немецком?
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 7.07.2009 9:26
Сами фразы не найдешь, описываются только ситуации, в которых выдается то или иное сообщение, а сама фраза будет построена в соответствии с языком, и подстрочный перевод на русский с разных языков всегда будет разным.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 7.07.2009 10:57
Плохо. А то бывает как ляпнет чего нить и потом думай, что сие значит.
