Текущее время: 22.07.2026 8:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 527 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 8:48
открутил, КРОМЕ ДОЛБАННОГО ТРОСИКА СПИДОМЕТРА, КОТОРЫЙ ПРИКОРЕЛ КАК ГВОЗДЬ В КРЫШКЕ ГРОБА БЛИН))))
это у них больное место, я на разборке спрашивал тросик - все только с КПП :mrgreen: купил новый, но когда менял, вспомнил французов добрым словом...хотя может это не в них дело
где то тот добрый Дядя, который предложил подарить полуось от 19шки... ))) интересно бы знать какая она...с водительской стороны или с пассажирской)))
полуось с триподом только с водительской стороны, у меня две старые валяются, триподы целые.
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 15:00
Шаманя писал(а):
И так, продолжаем!
После того, как я под подьездом поставил ремкомплект рычага переключения передач,
разобрал салон, снял бампера,- отправился на гараж любезно предоставленый мне родителями моего бас-гитариста!
У старушки вполне нормально теперь включаются все передачи, но ЖУТЧАЙШИЙ ВОЙ толи от полуосей, толи от каробки!
Должен сказать, что ехал я от ул.Столетова, в районе которой живу, и до Карастаяновой : страховки нет, техосмотр - сие пока что-то запредельно-далёкое, поворотников нет (они ж в бампере :lol: ) , проехав мимо аж двух машин гаи вылавливавших как мне показалось именно меня, но так и не заметив, мы со сторушкой оказались на гаражах!
4 ЧАСА УБОРКИ, ПОДМЕТАНИЯ, РАСКЛАДЫВАНИЯ ХЛАМА
для того, что бы просто можно было работать!!!
Снял капот, снял все патрубки, радиатор!
Отсоеденил все клеммы, скинул генератор, стартер, дошло дело до передних крыльев...
Ети ж... (как это по французски то) Мадам и мисье... На кой чёрт вы дорогие французы посадили крылья на горячую защиту?!?!?!?
Крылья винтами конечно прикручены, но снять их оказалось весьма трудным делом... Срезал ножом!
Надобно заметить, что метал у реношки ооооочень тонкий, а по тому не хотелось работать стамеской или зубилом!
Крылья снял за часа 2...
Добрался до дверей...
Петли у дверей Рено 11 не регулируемые, даже в инструкции написано ... " для выставления зазоров используйте рычаг и гните..." (можно матом) :D
Петли держаться за счёт втулки, которая собой больше напоминает трубку, которая с одной стороны вдоль прорезана до конца.Этакая "пружинная сталь"...что ж , сие весьма удобно для того, чтобы смазывать петли не снимая двери с машины...НО КТО Ж ИХ СМЫЗЫВАЛ И В КАКОМ ГОДУ ТО?!
А по тому : выроботка...двери болтались, провисли, для того что бы закрыть дверь, приходилось её приподнимать вверх))
Так, двери снял тоже и вот, дошло дело до подвески...Закорело всё!!!!
Если бы не WD-40 - ничерта бы не смог разобрать, но сама жидкость не панацея конечно :
Шаровая опора крепиться на 3 болтах! 2 крепят саму пластину опоры к рычагу, а сам палец входит корпус ступицы и зажимается болтом как эксцентриком (клином). Этот болт ужат до нельзя и закорел в корпусе ступицы...бить по ступице кувалдой - сие совок и хорошо для совковых машин...наверное... может быть...
СОВЕТ : Открутив гайку, оставьте её на болте так, что бы кончик болта выступал из неё не больше чем на 1мм.
Дальше, возьмите головку (в данном случае на 19) и рычаг по длиннее!
Оденьте головку на болт (не на гайку) и пытайтесь прокрутить болт чуток в одну сторону, потом в другую, немного в перерывах добавляйте WD-40/
Когда болт начнёт вращаться (пусть даже туго), хотя бы на половину, снимите длинный рычаг и оденьте "трещётку"!
Прокурчивая болт трещёткой с одной стороны, не сильно бейте по гайке с другой - болт выйдет как родной!
ну что же разобрав рычаг подвески с водительской стороны, оставив только болтаться стойку амортизатора, я легко снял полуось
.... из которой "нечтачки звякнуло" и упало в яму :shock: ! В яме я нашол обойму одного из трёх подшипников, которые вставляются в каробку...
Не знаю пока устройства коробки на Рено, но весьма надеюсь... нет, я хочу верить... , нет , о... Я Верю, что французы предусматрели такую поломку, и надеюсь, что рассыпавшиеся части подшипника не попадут в нутрь коробки :shock:
.... хм... где то тот добрый Дядя, который предложил подарить полуось от 19шки... ))) интересно бы знать какая она...с водительской стороны или с пассажирской)))
И так, осталось мне :
Снять передние фары (им *****...всем 4 :cry: ) отражатели ржавые,
снять задние фонари,
снять крышку багажника ( амортизаторам которой кирдык полный...даже гнутые),
Снять лобовое, и боковые стёкла и выкинуть двигатель,
который я отвентил, открутил, КРОМЕ ДОЛБАННОГО ТРОСИКА СПИДОМЕТРА, КОТОРЫЙ ПРИКОРЕЛ КАК ГВОЗДЬ В КРЫШКЕ ГРОБА БЛИН))))
И вот после этого начнётся кузовная работа!
А пока, буду сново просить фотоаппарат, и в подробностях показать и прокомментировать всё, что сейчас представляет собой
измождённая жизнию нашенской Рено 11 )
Всем побольше позитива, не смотря на цены (не вешать нос мужики...у меня вона даже зарплаты нет...я ж не работаю... и то,не впадаю в дипресняк)
ДЕРЖАТЬ ХВОСТ ПИСТОЛЕТОМ!!!!!!!!!!
молодец роботу хорошую проделал...ждем продолжения
R 11 1.6d
R 25 85carb
R 19 93 1.8i F3P 674
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 20:22
скоро я свою 25 так же начну разбирать и восстанавливать....но мне немного легче у меня гараж свой на две авто ,свой полуавтомат ну и есть второе авто ,так что 25 можно не спеша разбирать и делать...только у меня счас дело важнее лежит рядом двухнедельная ДОЧА и папу ни куда не отпускает... )))
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 21:47
Поздравляем, доча, конечно, важнее. :xlopat:
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 21:49
ага))спасибо)))
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 16:31
И от меня примите поздравления!!!!
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 16:36
:shock:
Ну вот...теперь я точно в полном ступоре и зависе...
вытащили двигатель с товарищем... : две шпильки впускного и выпускного обломаны... обратная сторона двигателя под ними мокрая(
Каробка... (сычас должны быть маты) ..... !!!... замазана эпоксидкой...
попытался открутить бензобак - только тронул болт сверху... - ровно по центру снизу бензобака потёк бензин...
йоптыть...бензобак просто сгнил...))))
Анекдот блин...
интересно... в этой машине есть что-нить что ненужно ремонтировать?!?!?!
А!!!! ВСПОМПНИЛ!!! НУ КОНЕЧНО!!!! ЗАДНЕЕ И БОКОВЫЕ СТЁКЛА!!! На лобовом - маленький след от камешка)))))))))
Всё... пошол топиться... увидите труп в реке - не вылавливайте... пусть меня раки сожрут!)))
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 21:16
Шаманя,не опускай руки,а то некому будет писать такие интересные отчетцы! :xlopat:
modus 1.5 dci 86 коней
Opel Vivaro 2.5 cdti
Grand Scenic 3
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 23:04
спасибо!!!
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 23:13
Шаманя писал(а):
:shock:
Анекдот блин...
да...не у меня 11 в лучшем состоянии вот если бы мотор мозг не колупал ездил бы я счас на 11 дизельке,а так езжу на 19 бензинке....
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 0:01
присоединяюсь и я к поздравлениям=)
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 14:26
большое спасибо...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 15:07
Шаманя писал(а):
:shock:
Анекдот блин...
а ты думал легко будет? по окончанию восстановления теоритически она у тебя должна стать дороже той новой р11 которую когдато выпускали на заводе )) мот тебе запчасти какие надо пока я свою в гатово не овтез? )))
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 15:35
KORZHIK писал(а):
Шаманя писал(а):
:shock:
Анекдот блин...
все еще там на стоянке стоит?пионеры не растащили?
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 16:52
все еще на ходу
