Текущее время: 23.07.2026 13:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 12:27
...а если помпа течет, на сколько ремонт потянет интересно...мот лучше доливать потихоньку - дешевле будет...
Renault Laguna, 1.8 mono, RT, 94г.
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 13:03
age_voodoo
выгоднее будет заменить помпу сразу, ибо ремонт двигателя при обрыве ремня ГРМ - удовольствие не из дешевых...
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 14:10
yaro.slav, как они связаны? ведь помпа приводится клиновидным ремнем в движение, а не ремнем ГРМ...
а помпа стоит снаружи или внутри движка?
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 14:40
Прошу прощения, я не рассматривал такой вариант привода помпы, но если антифриз попадает из текущей помпы на ремень ГРМ, это сильно сокращает жизнь ремня. На форуме московского автосервиса http://www.renaultra.ru/forum/ не раз задавались вопросы такого рода - поищите.
Крыльчатка помпы внутри двигателя, шкив - снаружи.
СообщениеДобавлено: 5.09.2008 17:25
привет, меня паходу постигла проблема с антифризом... из бачка уходит и на щупе появились как бі очень мелкие капельки , плохо заметніе... удмаецца антифриз, машину не перегревал ниразу...
с чего могло произайти и как лечить?
СообщениеДобавлено: 5.09.2008 17:33
bait, голову наверно подымать надо. можешь попробывать гермета залить, но последствия могут быть разные.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 5.09.2008 18:21
blase
я планирую прокладки менять под клапанную крішку и на паддон, может и по голову поменять? далжно помочь?
СообщениеДобавлено: 5.09.2008 18:59
bait, должно. Еще вроде такое может быть из трещины в голове, а это гораздо хуже. Замена прокладок клапанной крышки и поддона не помогут в твоей беде. Прокладку ГБЦ заменить посложнее будет.
Кстати, сколько стоит эта процедура? Мне возможно тоже надо будет.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 5.09.2008 19:06
blase
ГБЦ єт та которая под голову??? а процедура незнаю сколько стоит.
2 другие прокладки менять нужно т.к. масло сочицца со всех щелей.
Трещине в голове вроде как неоткуда возникать... перегревов небіло,0 надеюсь что просто прокладка пришла в негодность.
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 16:20
уходит тосол прямо на землю. когда откручиваю крышку расширительного бачка, то слышу, как тосол сочится где-то под двигателем. что это может быть? лопнул шланг или что-то в таком роде?
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 21:31
или лопнул шланг или что-то такое!
Диагноз ты сам себе поставил. Едь на яму, залазь, попроси кого пробку открутить и смотри от куда льёть !
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 0:02
ну я просто удостовериться решил. я тогда подозреваю отчего он лопнул.
ехал на одну мутную дачу через плохую дорогу с ямами и колдобинами, плюс дорога выложена из битого кирпича. именно после этой поездки всё и вылезло.
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 13:03
У кого есть возможность проверить под давлением куда уходит антифриз? Облазили со Смалениким всю машину, толком ничего не видно. Недели за 2-3 уходит бачок ОЖ.
Или может кто знает где это проверить можно?
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 14:27
Черная кошка, а в салоне смотрели под ногами ? ...мот печка потекла
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 14:35
Dervik по идее Смоленский должен был все проверить. У меня через основной радиатор переодически убегало с такой же скоростью. В теплую погоду не особо видно было, а вот когда холодно, так четко видно. Ну еще через прокладку ГБЦ может уходить, но тоже ДИма бы увидел. Может где нибудь в труднодоступном месте хомут ослаб или патрубок потиху разрывается от старости?
пыжж 307SW
