Текущее время: 1.08.2026 13:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 8.09.2005 19:28
:shock:
Хонинг это такая насадка на дрель состоящая как ёршик из металлических торчащих в разные стороны проволок её окунают в масло засовывают в гильзу и крутят несколько минут продольно двигая чтобы удалить полоски после проточки.Два типа таких щёток,одно с приклеенными мелкими камешками(абразивами)другая менее грубая без камешков,пока что всё что могу сказать...
:roll: :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: 10.09.2005 23:24
rusland76 писал(а):
:shock:
Одно время работал на авиационном заводе.группа "шасси",так вот впервые слышу о таком инструменте для холинговки.мелкие абразивные бруски были, как для внутренней ,так и для наружной обрабоки,но ни как не щетки.И обработка шла за счет центробежной силы.
СообщениеДобавлено: 13.09.2005 11:41
народ, подскажите, озадачился я после замера компрессии 14-12-13-14 уж очень она велика при положенных 9и, порылся в инэте нашел что такая может быть из-за сабжа, так ли это ? ...масло не ест совсем - не нравится чтоль :wink: ?!
СообщениеДобавлено: 13.09.2005 12:14
Я бы озадачился разбросом компрессии в цилиндрах. Я так понимаю, что у народа есть старая беда путать компрессию и степень сжатия, которая находиться в районе 9.
СообщениеДобавлено: 13.09.2005 14:06
blackwhite, погодь, тогда что меряют с помощью манометра который вворачивают вместо свечи ?
СообщениеДобавлено: 13.09.2005 14:10
Точно не знаю, но мне кажется давление. Надо спросить Rusland76, он лучше знает.
СообщениеДобавлено: 13.09.2005 14:28
Однозначно, манометром измеряют давление.
Вот если бы поршень/клапаны были бы герметичными (нет утечек газа), да сам газ был бы идеальным, да сжимать бы газ (двигать поршень) очень медленно (чтоб не было нагрева газа), то тогда да, тогда бы после сжатия (в верхней мертвой точке) отношение давлений до сжатия / после сжатия в точности бы соответствовало бы отношению объемов после сжатия / до сжатия. То есть манометр показал бы 9 атмосфер. Но в реальной жизни такого не бывает, поэтому и получается давление 12-14 атмосфер, а степень сжатия как была 9, так и осталась. :)
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 13.09.2005 14:39
Я рад что есть на форуме продвинутые люди, формулу Менделеева-Клайперона еще помнят. :xlopat:
СообщениеДобавлено: 13.09.2005 15:21
А формулу Гей-Люссака никто не помнит? :mrgreen:
Компрессию на холодную или на горячую мерял?
СообщениеДобавлено: 13.09.2005 22:21
степень не имеет единиц .......
а манометром измеряют давление ... и в связи с этим степень это :
дальше не помню, мне Блэк это по телефону диктовал .... когда я уже засыпал ....
а Голубой Люсак чего то про константы твердил типа V=p/T... зачем не помню... в инете поищи ...
СообщениеДобавлено: 14.09.2005 9:57
степень сжатия=(компрессия + 3,9)/1,55
СообщениеДобавлено: 14.09.2005 10:19
Сорри, это еще что за эмпирическая формула? Откуда взяли? И зачем такая точность в константе 1,55?
СообщениеДобавлено: 14.09.2005 10:20
С какого потoлка взял?
К примеру, на моем двигателе компрессия под 14 бариков. Если использовать приведенную выше формулу, то получается степень сжатия ~11.5. Не правда, по букварю 9.5
СообщениеДобавлено: 14.09.2005 16:55
Формулы такой не помню :crazy: , хоть убей. :manyak:
Видно в Политехе плохо учился :oops:
СообщениеДобавлено: 14.09.2005 23:19
Меряют компрессию - она должна быть не ниже 8, лучше, чтобы 11 и выше... И должна практически не отличаться по цилиндрам (если в одном каком-то цилиндре она на 2...3 меньше - значит там жопа).
А степень сжатия действительно 9.5 на F3N и 9.8 на F3P... В результате чего последний не должен кушать Аи92!
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
