Текущее время: 22.07.2026 2:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 14:47
sergej писал(а):
скажите какой топливный насос на рено 19 дв.c2j подходит от наших?
На сайте renault19.ru посмотрите вот здесь: Взаимозаменяемость запчастей с отечественными авто
... или вот здесь у нас viewtopic.php?p=34137#34137 сообщение
СообщениеДобавлено: 24.11.2007 12:36
Подскажите пожалуйста, на рено 25 2,2i, бензонасос (электрический) от чего можно поставить.
Clio 1.4 91г, Safrane 2.2 93г, Safrane 2.0 97г, R 25 GTX 2.2i 87г, Laguna 3.0 V-6 24v PRIVILEGE.
СообщениеДобавлено: 24.11.2007 22:43
Если насос наружный, у меня стоит волговский.
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 23:40
привет всем недавно приобрел рено 25 подскажите какой аналог вакуумного усилителя тормозов можно поставить на место родного
СообщениеДобавлено: 9.12.2007 20:33
Может кто сталкивался с заменой рычага задего дварника на Эспайсе 3 от чего подходит
Renault Espace 3, 2001г.в 2.2dci Чёрный металик
Renault Megane Scenic 1998г.в 1.6i сине-зелёный
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 12:37
volf есть в г.Гродно фирма "ДИФА" делают разл.фильтра. купил у них 15 фильтров по 3500 б.р за штуку как родные 100% подходят
Renault 19 1721 моно F3N (740)
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 18:52
Верхние втулки задних амортизаторов = по 2 конусные втулки задних амортизаторов от ваз 2101-2107 на сторону. Становятся сказочно с небольшой хирургией ножиком, молотком, матом и WD40. Справедливо для Renault Rapid и Renault5/ Остальные - не знаю, но возможно тоже подойдет.
СообщениеДобавлено: 8.02.2008 23:04
Кто знает если клоны тросику сцепления для Лагуны 1,6V16 99г. Подходят ли неоригиналы и какие. Какие Я покупал все длинные. Или их ремонтируют.У меня порвался.
Лагуна 1.6V16 Газ 4 пок
СообщениеДобавлено: 8.02.2008 23:12
gura3, твой ник стал многознчительным.
Еще раз тебе объясню.
Клонов нет. Есть оригинал и неоригинал.
Оригинал - дорого, но хорошо. Неоригинал - дешево и как повезет.
СообщениеДобавлено: 9.02.2008 23:14
Подскажите, кто знает подойдет ли передняя оптика с первой Лагуны второй фазы на первую Лагуну первой фазы?
был сегодня на Малине - половина продавцов говорили - без проблем, другая половина - говорили не подойдет, мол крылья разные, капот и крепление фар другие...
Если все таки подойдет (по креплениям фары вроде одинаковые), то можно ли будет моторчики э/корректора со старых фар перекинуть на новые?
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 10.02.2008 9:33
top
Фара нового образца монолитная ведь?. Там нет с обратной стороны полости между блоком поворотника и фары? Рамка под фару с поворотником на Л1 ф1 имеет перемыку в этом месте
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 8:41
Дима, тоже сначала думал про эту рамку
http://www.automotoby.com/katalog/renau ... /17913.htm
но, по-моему, она одинаковая на первых Лагунах, смотрел у себя как фара сидит - не настолько глубоко, чтобы эта перегородка помешала установке цельной фары
может все-таки уже кто делал такой апгрейд :cool: , отпишитесь пож-та
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 21:38
Ну тогда возможно думаю
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 16:16
На RENAULT MEGANE SCENIC вместо родных газовых упоров пятой двери отлично подходят от РАФА ценой 17850 рублей фирмы ДЕЛФАЙ.
Только что купил и поставил.
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 18:42
GARENO, ДЕЛФАЙ - это DELPHI ?
Что-то твои больно дешевые, я за 2 шт. отдавал 50 000 р. на рынке.
А ты где брал? Мои ч/з неделю начали поскрипывать, как твои себя поведут со временем - дай знать.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
