Текущее время: 1.08.2026 14:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 5.07.2005 18:11
Короче мужики СО у меня всетаки - не дай боже! но только на холостых :)
Как показало вскрытие дело было в:
1. Некой заглушке на двигле, которая прогорела. Находится она под воздуным фильтром, где в районе заслонки (кажется :). В результате чего один цилиндр не работал на холостых вааще
2. Лямбда на холостых тоже не работала. в результате чего СО прыгало как хотело. Но на бОльших оборотах она прогревалась и работала нормально (похоже умирает)
вот так вот...
СообщениеДобавлено: 5.07.2005 21:25
молодец .... про эту заглушку .... во всех темах пишут ...
мог бы и почитать ....
СообщениеДобавлено: 1.08.2005 12:24
вот кстати по поводу катализатора, решился таки поменять на пламегаситель (потому как на встрече был сильно расстроен динамикой по сравнению с другими машинками), поехал на малиновку, купил, проехал до заправки свернул в гаражи, нашел умельцев со сваркой, грю так и так надо бы поставить, они посмотрели отвинтили кат, оказалось что купленный мною девайс короче и трубки у него загнуты, в общем отсоветовали его ставить потому как вопервых его хватит нагод максимум - потом сгниет, во вторых есть еще кат, посмотрели на просвет кат. грят - он просвечивается еще так что вроде нормальный но грят можем дыру в нем пробить :shock: я грю ну давайте бейте, в общем сделали сквозной диаметром 3 см пробой в кате, прикрутили обратно, сел поехал, субьективно увеличилась динамика и отзыв на нажатие педали газа + кат частично еще помогает в догорании :wink:
СообщениеДобавлено: 29.08.2005 14:47
привет всем, может ктонить знает номера по каталогу прокладок которые с двух сторон от катализатора ставятся ? ...похоже пробитый кат развалился :-? бреньчать начал, думаю гаситель ставить
СообщениеДобавлено: 29.08.2005 15:07
Dervik
Зачем тебе по каталогу? Это по-моему называется прокладки фланцев. Во всяком случае я такие брал...
СообщениеДобавлено: 29.08.2005 15:43
Если на Малине брать будешь там тебе прокладки сами подберут
СообщениеДобавлено: 29.08.2005 15:59
дык гаситель же вроде без крепежей идет - их потом со старого ката приваривают, а размеры подобрать ?
viewtopic.php?p=34898#34898 - вот тут на фотках крепежей то нету :(
СообщениеДобавлено: 29.08.2005 16:21
Dervik
Все правильно: фланцы отрезают от катализатора на нужную длину и приваривают к гасителю, если крепежи у тебя не сильно заржавели то и поменяют прокладки фланцев. Спроси прокладки фланцев и не парься. Они резоновые внутри и с двух сторон метялические, т.е. какбы состоят из трех частей: 2 металические пластины а внутри резина (надеюсь специальная :)
СообщениеДобавлено: 1.09.2005 17:06
все, поставил таки сегодня, а то заманал дребезжать, оказывается его вообще поломало к чертям там после пробивания :wink:
СообщениеДобавлено: 2.09.2005 17:01
Только сегодня дорвался до компа. А то сразу бы тебе сказал, что это катализатор дребезжит, а не прокладки.
У меня выбитый катализатор. Вот хочу, тоже обманку ставить. А то при наборе скорости, звук в системе выхода газов "кумарит". Интересно было бы послушать, какой у тебя звук. Сравнить так сказать.
СообщениеДобавлено: 5.09.2005 8:38
Леонид, дык не вопрос, кстати и Slaveniya надо бы заманить и его послушать :D т.к. у меня "баллон" стоит а у него по виду похож на кат. и обьем больше :)
СообщениеДобавлено: 5.09.2005 9:51
Вчера был на авторынке в Жданиках. Плоская обманка катализатора стоит 22$. Продавец сказал, что обманка сделана из нержавейки и её хватит на 4 года. Пробленмы будут со временем только на месте сварки. То есть всё зависит от вида сварки и мастерства чела, который будет делать.
Мне делали последний раз полуавтоматом с добавлением кислоты.
Dervik - так где и когда можем пересечся. Я работаю в районе сельхозпосёлка по Богдановича, а живу в районе Одоевского. Лучше после 18.00.
СообщениеДобавлено: 5.09.2005 10:06
Леонид, я работаю около "Реактора" заканчиваю, если не напряг на работе, в 18 и могу подъехать куданить в сторону Некрасова, можно кстати на Кульман/Некрасова на площадке нового здания встретиться (напротив кольца троллейбусного)
т. 6257816
СообщениеДобавлено: 6.09.2005 22:00
А катализатор этот вонять может? А то когда даю газку побольше - появляется какой-то запашок - но не горелым, а каким-то "спёртым с кисловатым оттенком". И воняет снаружи, когда вылажу из машины - чувствуется. Может кат портит воздух? :shock:
Клио 1.2/91/Красная - временно зламiуся
СообщениеДобавлено: 7.09.2005 10:46
Так катализатор и должен незначительно пахнуть типа тухлыми яйцами в новой машине с пробегом до 1000 км - после запах исчезает. У тебя же наврятли такой пробег. Так, что надо нюхать ;)
