Текущее время: 19.06.2026 11:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 21.05.2006 20:19
Да, при зажатой гайке. Когда сняли там было видно, что уже разрушение пошло подшипника.
А на левом люфта при вывешивании не было.
 Заголовок сообщения: ?
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 15:02
Добрый день! Передний левый ступичный подшипник менялся на 59 тык, теперь загудело спереди справа (при левом повороте гул реально сильнее). Думаю настала теперь очередь правого (его пробег уже 76 тык). В магазине з/ч "по французам" задали вопрос ребята "какой у Вас подшипник на 19-шке ? БОЛЬШОЙ или МАЛЕНЬКИЙ ? Их мол есть 2 типа..." Я не знаю...:-? Есть вариант конечно оба взять - потом вернуть - без проблем. Но все таки...Кто что скажет ?
R19 Europa RNE 1,6 (K7M), дек. 1999.
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 15:44
Во блин, а я и не знал, что турки на Рено-Европа движёк от Мегана-1 ставили. У меня Рено-Меган-1 (К7М) хэчбэк, там такой же подшипник как на Рено-19 (F3N) хэчбэк. Возможно на седане, тем более турецком есть варианты?
 Заголовок сообщения: да уж...:)))
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 15:57
Леонид писал(а):
Во блин, а я и не знал, что турки на Рено-Европа движёк от Мегана-1 ставили. Возможно на седане, тем более турецком есть варианты?
Ага, да так ставили, что машины этой ни в одном каталоге не было И НЕТ. :shock: Но все вопросы по з/ч решаемы. А машина - кайф ! :xlopat:
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 23:00
DenisL я пока не снял подшипник, потом увидел какой диаметр, и тоже по каталогу говорили что 2 типа, большой и маленький, теперь вожу в машине коробочку от него :) !
Съешь меня! :)
[Clio2 1.2Б, 1999гв]
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 12:54
Леонид да не ставили турки на 19 этот движёк - это чей-то Тюнинг
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 13:36
Нифига себе тюнинг. Баксов так на 2000$. Лично я бы такой двигун бы не ставил, если бы тюнинговал.
А подшипник передний на 19-ку, Меган у меня завалялся лишний SNR (оригинал) новый.
 Заголовок сообщения: !
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 16:12
Ставили: http://www.zr.ru/arch36837.htmlТюнинг официальный ! :P
Машинка куплена у офиц. дилера в Питере в декабре 1999 г.
Далековато ехать. Хотя бы узнать, какой это подшипник всё-таки завалялся у Вас "большой" или "маленький" ?
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 9:42
DenisL
1.6 -то есть на турках, но это тотже 1.4 только с расточенной поршневой - это произведение самих турок. Поэтому-то и запчастей по этому мотору не найти. АЛеонид писал про мотор от мегана поэтому я и написал что это Тюнинг
 Заголовок сообщения: Re: !
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 11:31
Чесно говоря не понял. Для меня : перед - большой, зад - маленький. Задний в диаметре примерно в 2 раза меньше. Передний стоит - в районе 25$. Подшипник лежит в сарае. Где-то в похожей теме про ступичный подшипник я кажись писал парт номер его. Или когда продавал, год назад? То же был лишний. Сдуру понапакупал. Хотел два сразу менять, а потом передумал.
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 13:54
на 19 с мотором с3g и тормозами bendix ставится передний подшипник меньшего размера чем с тормозами lukas
СообщениеДобавлено: 26.05.2006 9:59
Я писал(а):
DenisL
:crazy:
Снимая все дальнейшие вопросы по двигателю: он у меня K7MA702 /90 л.с./ обычный мегановский, его же сейчас на Логаны ставят (те которые 1,6l) :). Запчасти есть все и на что угодно, просто обычно возникает вопрос у всех что это за машина такая ? :shock: Т.к. мало их очень - RNE. Тормоза передние у меня Lucas.
СообщениеДобавлено: 27.05.2006 10:58
DenisL Скажи, пожалста, номер кузова, а то очень интересно что за 19 такая
СообщениеДобавлено: 19.08.2006 18:17
Совет из личного опыта!
Не проверяйте подшипники по рулению влево-вправо.
У меня при ПРАВОМ повороте выло - поменяли ЛЕВЫЙ подшипник.
Ничего подобного, дальше воет. И только при вывешивании и разгоне до 70 км/ч выяснили что правый передний.
История имеет продолжение.
Когда покупал левый (для замены на левое колесо всмысле) на 19-ку, мне дали SNR GB.12807.
Сегодня покупал второй, но коробку от первого не взял.
Что-то не понравилось какой принесли...
Визуально такой же... А номер GB.40706.
Поиски в Интернете привели к... тому, что это в ступицу М2141.
Нет слов, хорошо, что упаковку не разорвал. Менять пойду.
Вывод: не доверять продавцам, даже если репутация безупречна!
СообщениеДобавлено: 19.08.2006 22:03
Действительно, был такой случай и у меня. По шумовым признакам при проезде поворотов напрашивался на замену правый подшипник (при повороте влево увеличивался вой подшипника). Был в этом уверен на 80 %. Для страховки вывесил перед: -правая сторона при разгоне колеса до 100 км/ч и свободном выкате колеса до 0 не шумела совсем, - левая гудела по страшному. При замене левого подшипника это подтвердилось - шум пропал (как оказалось потом, там стоял подшипник москвичевский, он роликовый, выкатал чуть более 10 тыщ)
