Текущее время: 1.08.2026 13:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 381 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 14:35
шайбами
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 16:04
volf
Стаканчиками регулируется количество, принятое на грудь :D А вот клапана шайбами нужно!
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 22:07
простите что не по теме но про клапан. Сломался у меня электро-магнитный клапан (не хочет машина глохнуть), запчасть купил (20у.е) но не знаю где его поменять , ездил на станцию Рено , но они сказали такое не заменят, да очередь у них неделю назад была на 10-ть дней вперед, подъезжал к мастерам (Дзержинск) они сказали, что не смогут поменять так как клапан связан с чип-ключом и у них не получится.
Вопрос___ где поменять? (адресс, телефон?)
Рено Меган Сценик 1,9 ТД (97г.в)
а то грустно сцепление кидать чтоб глохла! :cry:
СообщениеДобавлено: 8.12.2006 12:11
Шайбы какие-то свои или могут подходить от других( например от жигулей).
Renault 21 GTS, 88-89 г.в. 1.7 Б. карб.
Volvo 440 1.8i 96г. г/б
СообщениеДобавлено: 8.12.2006 12:16
От жигулей по-моему только к Вагену подходят.
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 14:13
Вот и я на макаенка регулировал... По-моему звук двига еще сильнее стал...
Первый раз "на Макаёнка" - 03.06.2004. Стоило всё: 20 - работа, 15 - шайбы 3*5, 5 - прокладка клапанной крышки (брал на ИССО): итого 40у.е.
Впечатления: Целью ставилось уменьшение шума работы двигателя.
Но шум работы двигателя каким был до регулировки - таким и остался - т.о. цель достигнута не была. Регулировка как и положено проводилась на холодном двигателе - машину оставлял на ночь. Больше на этом "сервисе на Макаёнка" я машину не ремонтировал.
+100!!! :(
Renault Laguna Concorde `97 RXE 2.0 AD4 was
...:::::Renault Laguna `99 RTX 2.0 LPG is:::::...
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 16:29
mrm на какой станции (АПС или РСМ) отказывались заменить клапан? И где такие очереди?
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 17:26
mrm сам то откуда будешь, если из Минска, то смотри личку.
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 12:30
двигатель К7МА702 1,6л 8кл.
надо отрегулировать клапана (подозрения что стучат + гбо поставил)...
в рено центре сказали стоит типа 30тыс.руб. (типа дорогие шайбочки какие-то и т.п....)
они курнули или на самом деле регулировка стоит дорого?
а может вообще там ничего сложного нет и это просто супер цены официалов?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 16:08
lexxtor
галимый развод на бабульки, у тваём моторе регулируется винт-гайкой, а за 30000руб я прилечу к тебе в самару и сам отрегулирую
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 17:53
Я, E7F, машина в подписи. Вопрос встал в очередной раз. Мастер прошлый раз сказал, что "винт-гайка", но не очень верю. Разбирать пока не предлагать )
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 19:47
Я писал(а):
lexxtor
типа можно к толковому мотористу ехать без всяких шайбочек и проставок и он всё сделает? и регулируются клапана элементарно?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 14:43
lexxtor
так точно
identificator
винт-гайка
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 23:43
identificator
Клапана у тебя как и у меня регулируются винтом и гайкой. Снимаешь клапанную крышку и согласно тех описанию в рукаводстве по ремонту выставляешь зазоры. ДА нужно предварительно купить прокладку под крышку или импортный герметик-прокладку нейтральную к лямбда зонду.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 10:51
спасибо друзья!
млин вот нехорошие человеки в рено-центре, так настращали - мама не горюй...
прикалисты млин!!!
Костя Самарский
г.Самара
