Текущее время: 1.08.2026 14:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 1.03.2006 14:30
Поменял трубку на датчик абсолютного давления - никаких изменений :(
Пока свою проблему с расходом не решил - думаю, где диагностику сделать.
СообщениеДобавлено: 1.03.2006 14:39
Jacky, если есть возможность взять гденить чужие мозги то советую перекинуть и поездить посмотреть
СообщениеДобавлено: 1.03.2006 14:47
Возможности нету... БУ ... не думаю, наверное всё будет банально - сдохла лямбда или чего-то отвалилось.
СообщениеДобавлено: 1.03.2006 14:54
Кстати узнал стоимость 3-х контактной лямбды - 50$... :(
Одно, 2-х, 4-х контактные - 35-40 стоят...
СообщениеДобавлено: 1.03.2006 23:14
один из 4-х кидай на кузов .....
СообщениеДобавлено: 1.03.2006 23:43
Господа, а не кажется ли вам, что если сдохла лямбда, то по трассе она кушала бы не менее 10... по трассе, ведь, все гуд... вот и у меня так же по городу где-то 14... было, поехал на диагностику - все супер гуд... выехал после сервиса на пустынные улочки и дал машинке конкретно просратся - где-то полчаса гонок с раскручиванием до 5000 на всех скоростях по результатам следующей заправки расход где-то 11... такое на своей машинке наблюдаю 2-ю весну... так что может просто фосунка закакалась и не распыляет, а льет - от сюда и тупость машинки при интенсивном разгоне... в общем мне помогло слегка.....
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 2.03.2006 0:58
У меня на моно 1.7, я начинаю разбираться с расходом, когда он начинает превышать 10-ку по городу. Как-то, когда только приобрел машину, обратил внимание на то, что если иду по трассе со скоростью 120, укладываюсь в 8 литров, а если иду 80-90-- расход становится больше 8-ми (хотя понимаю, что так не должно быть). Причину нашел замерив СО, которое скакало от 1 до 3.5, при этом обороты на холостых едва заметно плавали. Оказалось -- просто не держит форсунка, которая капает всего лишь несколько раз в минуту. Когда устранил, расход на трассе превзошел все ожидания, составив на скорости 100-120 -- 7 литров.
СообщениеДобавлено: 2.03.2006 11:09
Сенкс.
СообщениеДобавлено: 2.03.2006 12:18
Такая проблема сейчас появилась - машина заводится и прогревается нормально, а минут ч/з 10 обороты начинают плавать 1000-~500, как буд-то заглохнуть хочет, при езде иногда не реагирует на газ, а потом рывком как-бы пробивает. Есть предположение, что форсунка льёт, поможет ли мне промывка инжектора???
Jacky, а где продают эти лямбды??
RuslanD..., а поподробней можешь сказать - какой именно провод на массу закоротить??
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 2.03.2006 12:32
top,
тебе поможет смена ВВ группы тож самое было у меня и Славении Смотри тему Дерганье после простоя
СообщениеДобавлено: 2.03.2006 12:46
Везде :)
Я предпочитаю покупать тут:
http://isso-minsk.com/contact.htm
Магазины ООО "ИССО" находятся по следующим адресам:
ул. Куйбышева 28, подъезд 6, тел. 2101316, 2881355
2 провода (одного цвета) - подогрев,
1 - сигнал
и еще 1 - корпус, вот его и об землю :D
Вот только если общий провод соединен с корпусом лямбды (внутри самой лямбды) - тогда корпусной провод вообще можно никуда не подключать?
СообщениеДобавлено: 2.03.2006 12:59
Не надейся. Провод массы в 4-х проводной лямбде на корпус не соединен.
СообщениеДобавлено: 2.03.2006 13:36
Плохо. Значит еще провод тянуть надо...
А может и лучше будет - надежней контакт будет, чем через кузов, выхлопную и тд.
СообщениеДобавлено: 2.03.2006 13:42
всем спасибо за ответы :D
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 2.03.2006 13:50
напиши как устранял
Renault-19 серенький металлический французик с 1721-кубовым моновпрыском
