Текущее время: 22.07.2026 7:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 16:12
Машина хетчбэк.
Уплотнительные резинки точно не причем? Я просто когда в Крым ездил то по приезду у меня и в богажнике, и в салоне песка было много. А у попутчика Scenic 97 г. все чисто.
P.S. Я после Крыма машинку еще больше зауважал - такую поездку выдержала без проблем!!! :krugom:
Сейчас Citroen Xsara Exclusive 1.8i 98 г.в.
Была Renault 19 1.7 94 г.в.
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 16:38
Mahouny, ты уверен что у тя основная мокрота справа а не СЛЕВА ????
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 17:37
Если стоять лицом к богажнику, то справа (где стоит домкрат).
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 17:41
Mahouny, ну тогда только то что я + Pit написали
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 17:01
А если мокрота слева в багажнике? У меня там банка с антифризом и масло стоят, так вот всегда под антифризом сырость!!! :(
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 9:01
см. вентиляцию багажника, уже где-то обсуждалось
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 9:49
спасибо, нашел!
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 10:17
заметил сегодня после вчерашнего дождя что сзади слева мокрый пассажирский коврик, по написанному ранее понял что из двери текеть, провел рукой по кромке - точно оттуда, видимо когда на СТО чистили замки ЦЗ плохо заклеили или отклеилась пленка
вопрос, я уже как то пытался снять оббивку но не смог отсоединить ручку открытия двери, как она снимается то ?
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 16:15
оказывется вокруг открывашки - кольцо, снимается легко, поддеванием
терь другая беда, поднял обшивку, под ней этот ХЗ как называется матерьял, который якобы на липучке, липучке уже пинцет - не держит, а на материале уголок надорван
может кто подскажет как решить сию проблемму ?
пока видится только один выход, попробовать материал посадить на двусторонний скотч, а поверх материала обычного скотча налепить :-?
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 8:07
Dervik, точно так себе и делал - все дыры в этом материале скотчем, а сам материал к железу обычным герметом и по кромкам сверху скотчем - течь перестало (кстати тоже задняя левая)
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 10:54
Dervik
посади на гермет и скотч
а липучка, судя по технотам - одноразовая, после демонтажа подлежит замене
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 12:25
так и сделал, к двери покамест на двусторонний скотч посадил, но надо бут как потеплеет полностью отодрать и на гермет посадить, пока временного решения хватило - проверено сегодняшним дождем :)
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 14:08
И кстти липучка там вполне неплохо заменяется строительной.
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 15:13
Извините конечно, но у меня тока перегар скапливаецца, и то под передними ковриками или какая нибудь Лашара разольёт нибудь что и непризнаецца. :zlost':
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 16:06
А я заметил, если машина стоит наклонно(на бордюре напр.), тогда вода почему-то перетекает через резинку в салон(поверх неё) в правом нижнем углу двери(где начинается вертикальн. подъем уплотнителя). Про задние двери говорю.
У кого еще такая проблема? Как решаеться?
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
