Текущее время: 24.07.2026 11:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 6.04.2007 22:26
Ситуация:
Вкл. зажигание, происходит диагностика абс, лампа тухнет, завожусь все О.К. При движении более 20км/ч загорается лампа абс+сервис. При этом торможение идет юзом. Останавливаюсь, глушу, все повторяю, те же помидоры, вид сверху. Третий раз все нормально, тормозит как положено (с отдачей). Проходит спокойно два дня (на лирику потянуло :D ). Ничего не предвещало беды, весело щебетали птички :ustav: . Завелси поехал, опять загорелась лампа, пришлось притормозить, чуть не помер - педаль дубовая (как без вакумника), отпустил, отпустил-чуть нажал - трещит очень часто (раза в два чаще чем при обычном срабатывании) пока не отпустил тормоз :shock: . Далее таких приколов не было, просто только с момента движения загоралась лампа и ессесно тормоза были как у родных нашемарок - без трещетки :D .
Причину предварительно (теоритичски) нашел довольно быстро (как оказалось потом верно) после того как открыл окно и услышал легкое металлическое дребежжание при проезде неровностей (как будто ведро с болтами на колесах едет :D )
Интересен ваш ход мыслей услышать :)
СообщениеДобавлено: 8.04.2007 0:26
датчик оторвало - если дребезжит или поломало его, по этому горит АБС и он не работает
СообщениеДобавлено: 8.04.2007 10:44
Dervik
Тогда бы горела лампа постоянно, а только загоралась при диагностике и тухла (если стоишь), как только ехал (более 20 км/ч) тогда уже загоралась навсегда :D
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 9:11
Смещен или загрязнен датчик. На месте определяется только его наличие по сопротивлению - тест проходит. В движении от него нет такого же сигнала, как и от других датчиков - загорается сервис.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 12:24
Вообщем проблема была в следующем: слетела зубчатка со шруса. Запрессовал обратно на ШРУС и все О.К.
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 15:28
А вот новую зубчатку хде найти? Давече ползая под машиной обнаружил трещину в оной( зубчатке АБС), пока не проворачивается и не слетает, но полагаю это дело времени. Только ли б/у нужно искать??? :crazy:
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 17:36
Думаю зубчатку отдельно не продадут. Только вместе с гранатой как минимум, а то и с п/о в сборе
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 23:55
У меня зубчатка с одной стороны вообще кусочками на супермомент посажена на гранату ( к счастью развалилась в руках при осмотре), а с другой стороны - нету, ищу хотя бы частями, на разборках у нас, нету :cry: Мот у кого не нужная п/о с abs имеется?
Renault Megane Scenic Century K7M702
