Текущее время: 12.08.2026 6:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 9:24
artyut писал(а):
даже если рассинхронизировались оба ключа - не беда, лишь бы исправны были. Вычисляешь код иммо по номеру внутри ключа, вводишь его и синхронизируешь. Процедуры были описаны выше и в похожих ветках.
К сожалению беда...
Прочитал ветку от начала до конца + другие источники. Высчитал свой код. Код подошел и работает. А вот ресинхронизацию сделать не удалось.
Я застопорился на кнопке центрального замка. При ее нажатии закрытия открытия замков не произходило. Только закрытие ИЛИ открытие. Соответственно машина в режим записи ключа не входила (красная лампа на панели приборов не загоралась). Я пробовал все варианты описанные здесь.
Официалы с помощью компьютера зашли несколько дальше. Машина входила в режим записи ключей, но ключи не писались (реакции на нажатие небыло).
Я уверен что ключи не сломались а рассинхронизировались. т.к. я не знал о ресурсе в 1000 нажатий вподряд. Я пользовался около года одним, потом столькоже 2-м. (Очень похоже на 1000 нажатий не так ли?).
Я думаю что есть какой-то нюанс...
Если кто сможет помочь буду очень благодарен!
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 13:35
artyut писал(а):
Savva, ты смотрела вспышки именно ИК-диода или красного вспомогательного? По идее, вспышки ИК-диода у обоих рабочих ключей одинаковы, а у неисправного ключа красный светодиод действительно мигает дольше. И это печально, ключ ремонту не подлежит.
Neste, даже если рассинхронизировались оба ключа - не беда, лишь бы исправны были. Вычисляешь код иммо по номеру внутри ключа, вводишь его и синхронизируешь. Процедуры были описаны выше и в похожих ветках.
Сорри, простите вопрос чайника...
Насколько я понял в лагуне есть кнопки с цифрами для ввода кода иммо? Но в мегане никаких кнопок нет. :|
КУДА "...ВВОДИШЬ ЕГО..." ??
Megane 1.6 '98
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 14:48
Нет этих кнопок нигде. Код в сафране вводится так:
1) Включаешь зажигание (не заводишь) - Лампа иммо мигает
2) Выжимаешь педаль газа до упора - лампа иммо потухла
3) Жмешь кнопку переключения режима компьютера (на торце ручки
дворников) столько раз чему равна первая цифра вашего кода.
4) Отпускаешь педаль газа.
5) Возвращаешься к пункту 2 для 2-й цифры....
и так вводишь все 4 цифры кода
Думаю и в Мегане точно так. Сама процедура у меня описана в книге по Шафрану
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 14:57
Ух ты... А компутера у меня в мегане нет. И кнопочки, соотвественно, тоже... :(
Megane 1.6 '98
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 16:00
kraskov
У тебя на мегане на панели должна быть кнопка открывания-закрывания замков.
Включаешь зажигание при включенном иммо, естественно.
Нажимаешь и удерживаешь кнопку открывания замков, лампа иммо начинает мигать, считаешь вспышки. Насчитав столько вспышек, какая первая цифра кода, отпускаешь кнопку - первая цифра введена. И так четыре цифры. По сле ввода иммо отключается до тез пор, пока его снова не включишь с ключа.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 16:14
Ого!
Буду знать...
Но лучше я пока всё работает нормально играццо с этим не буду... :roll:
Megane 1.6 '98
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 1:22
Покупал меган с одним ключом 3 месяца назад... Мне теперь надо срочно сделать 2й ключ? А то как я понял, если я так и буду пользоваться одним ключом ИММО заблокируется.. :(
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 1:52
На самом деле нужен не второй ключ, а аварийный код иммобилайзера и способ его ввода.
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 15:59
А что делать если в ключе нет кода :oops: Т.е. там есть какие-то цифры-буквы, но они не подходят для этой программки... Твинго, 95-96 г.в.
Twingo
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 23:58
Какой-то код у меня вроде как вычисляется, но я его не проверял потому что не знаю что будет... :roll: Так мне короче не стоит пугаться что у меня один только ключ?.. :|
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 0:01
А кодом вообще на время можно отключить ИММО, и потом его обратно включить когда понадобится??? :-?
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 7:38
Нет, введение кода помогает только однократно, после заглушки двигателя иммо через ~15 мин активизируется и потом его снова нужно вводить
Лагуна Универсал RXE FR3 96г
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 8:10
TROE
Может машинка у тебя без ИММО, поэтому программа и не реагирует
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 1.06.2007 1:49
То есть, что бы завести машину, водить код одно и тоже что и нажимать на ключ?
Большое спасибо за ответы :)
СообщениеДобавлено: 1.06.2007 9:28
Да
