Текущее время: 13.07.2026 13:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 0:04
letuciennik, кинь провод с замка зажигания на ближний и всего делов :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 11:08
стеб засчитан :)
Прибор с предыдуще страницы какой то сильно хитроумный. У меня в блоке реле около педали сцепления есть гнезда для двух реле, отвечающих за автоматического включения ближнего света. И есть перемычка которая стоит на контактах "обычная работа фар".
Вопрос такой:
Если воткнуть туда два этих реле, и переставить перемычку в положение "автоматическое включение ближнего света" то будет ли эта опция работать? Или под этим гнздами для реле просто нет проводов и это банальные дырки в пластмассе.
Renault Laguna 2002 Privelege 1,8 МКПП Хэтч.
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 14:25
стеб засчитан :)
Вопрос такой:
Не прокатит. Хотел тоже сумничать. В блоке есть отверстия под реле, но контактов внутри блока под них нет (Разбирал блок и смотрел)
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 16:37
smalenski очень странный шаг ... но оставим его на совести маркетологов рено. :(
Чтож, тогда придется нам чинить зуммер невылюченного освещения ...
Сможешь помочь?
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 16:52
letuciennik
У нас в Эстонии тоже такой закон. Я на своей машине добавил эти два реле и переставил перемычку. Все заработало. Только перемычку заменил на диод, так как при включении противотуманных фар какой-то реле стал шуметь. Диод эту вещь исправл.
Renault Laguna RXE 2.0 B56C 1996
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 17:33
Penguin спасибо.
Тогда еще два вопроса: туда ведь ставится обыкновенное реле, такое как на обогрев заднего стекла?
И еще в каком режиме заработало все: фары включаются, если включены на руле, и не включа.ются если на руле выключены?
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 20:26
стеб засчитан :)
Это не стеб - это рацуха. Можешь через реле за 1$, если жалко нагружать замок зажигания.
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 15:31
letuciennik
Реле обыкновенное. На счет включения - когда машина работает, фары горят. В темное время, чтобы переключать дальние/ближние, надо так сказать включать на ближние.
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 17:17
Penguin То есть фары горят независимо от того, включен переключатель или выключен?
И еще я попытался встаить реле вчера. Всплыли две проблемы:
1. Релюшка одна из них 5 контактная.
2. Толи там контакты тугие и неразработанные, толи внутри заглушка. Релюшки не влезли в нужные места. Вернее жигулевская влезла, а родная - нет. Перемычка в новое место тоже не влезла. сильно давить не стал дабы не сломать. Что скажете?
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 16:50
Автоматическое включение фар заработало.
Атчот.
Что хотел сделать: организовать автоматическое включение ближнего света фара вместе с запуском двигателя.
Что нужно 2 реле (одно - 4 ноги, второе - 5 ног). Покупал жигулевские по 2500.
В блоке реле (тот что над педалью сцепления) в места 7 и 9 установил эти самые реле. Предварительно вытащил перемычку из под реле 9.
После этого нужно было перенести вторую перемычку с зеленого на синий контакт. Но после ее извлечения из старого места в новое она прпросту не влезла. Решил ее подточить , а пока оставить так. Автоматическое включение заработало и без перемычки.
Как работает: фары включаются если подрулевой переключатель находится в положении: фары включены, фары выключены. В положении "габариты" фары не включаются.
Что хотелось но не получилось: чтобы фары включались только если подрулевой переключатель включен, и не включались, если не включен. Может быть перемычка для этого нужна???
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 16:53
Точно так и есть.
Фары горят, когда зажигание включен, независимо от переключателья.
Реле 5 контактное и должно быть по моему. На месте одного реле стоит перемычка. Эту надо убрать конечно. Там не у всех модификации машин контакты стоят за отверстиями для реле.
Если есть документ МР-307-8, то там под названием ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Коммутационный блок салона, там рисунок блока и реле под номерами 3 и 7 по моему они. В коммутационном блоке эти реле вверх ногами. И еще если есть NT8132A это электросхемы для Лагуны, то там на стр. 134 (connection unit with running lights & front fog lights) на середине две правых реле (DTR1, DTR2) опять они. Чуть ниже этих реле, между предохранительями перемычка, которую надо перекидать, вернее перемычку вытащить и в новое место диод вставить.
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 16:59
Ошибся. :oops: Документ называется MR-307-8.
Фары ближнего света не горят в положении - Габариты.
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 9:10
Penguin точно, в положении габариты - горят габариты.
А вот эту перемычку я вообще не вставил (она не влезла просто), и все работает!!!
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 9:45
Penguin Вот я наконец вставил недостающую перемычку, т.к. без нее не горели противотуманки.
Противотуманки гореть не начали, но при их включении дейставительно стало что то шуметь. Поэтому интересует Ваш опыт по диоду.
Что за диод? В чем смысл замены перемычки диодом? Как его там зафиксировать? Горят ли у Вас сейчас ПТФ?
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 9:26
Померял я напряжение на лампочке ближнего света... и шибко расстроился :cry:
Напряжение на контактах лампочки примерно на 1,5В меньше, чем напряжение на клеммах АКБ. Так откуда-ж она нормально светить будет :crazy: Причем примерно 0,5В теряется на минусовом проводе, и где-то 1В на плюсе...
Кто может пересчитать потерю 10% напряжения в потерю светового потока?
