Текущее время: 23.07.2026 6:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 19:43
STR
А как думаешь мыть интеркуллер?
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 20:09
Те, кто турбину снимал, и мыть его будут. Снимать и промывать изнутри и снаружи. Говорят, что он наверняка с маслом внутри. Как будут мыть, не спрашивал. :oops:
1,9 TDi, F9Q A 734
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 8:07
Как как - просто - сначала дунут воздухом от компрессора - если срань полетит - то замочат в чем нить спирто-бензино-образном. А где там расходомер стоит? До турбины или после? Ладно интересно что дальше по турбине скажут. Одно знаю - по законам Мерфи - если турбина может остановиться в одном из положений 100% она в нем остановится и будет стоять.
 Заголовок сообщения: турбина
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 12:41
расходомер стоит ДО турбины и был так засран, что вполне возможно, что все беды были из-за него. Его тракт диаметром около 6-7 см, там сеточка поперечная была почти полностью забита. Это на сервисе не увидели, убицы детей :zlost': .
Турбину взяли в ремонт, заменят крыльчатку на впуске (50 евро) и еще по списку на 7000 рублей ремкомплект. Всё за один день обещали.
Интеркуллер был чистый почти. Отчего случился разнос, так и не понятно пока.
1,9 TDi, F9Q A 734
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 13:11
Расходомер скорее всего - ибо турбина-то сосать будет и неслабо, а за счет того что расходомер скорее всего стоит ДО входа вентиляции картера - то получался масляный пылесос - и сосет масло дай боже как. Правильно что интеркулер ПОЧТИ чистый - масло из него двигателем утащило.
А что с крыльчаткой на впуске? Гнутая или еще что?
Как поставят турбину так сразу можно и попробовать как и что. Вообще странно, что никто из сервисников просто с манометром не поприцеплялся к разным местам впускного тракта... хотя ... в принципе нагрешили сразу на турбину и давай ее мучать, а вот про сеточки расходомера ниче и не подумали.
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 13:38
то есть воздух шел через вентиляцию картера а не через тракт "воздушный фильтр-расходомер-турбина-интеркуллер-впускной коллектор"? Так что ли? Блин, а я схемку эту не знаю, откуда там еще дуть может...
слегка покоцаная-потертая видимо мелким песком и пылью, которые воздушный фильтр не задерживает. Погнутостей нет. Но люфт есть. Если надавить поперечно пальцем - крутить её уже не получится. Она вроде бы касается корпуса турбины.
Вообще странно, что никто из сервисников просто с манометром не поприцеплялся к разным местам впускного тракта... нагрешили сразу на турбину и давай ее мучать, а вот про сеточки расходомера ниче и не подумали
они прицеливались, и говорили, что тракт вентиляции картера не дует. Это я запомнил, не понял только, хорошо это или плохо. Давление на впускном коллекторе было 0. И обороты были низкие - но это могло быть из-за расходомера.
1,9 TDi, F9Q A 734
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 13:58
нет - водух шел из воздушника - ровно столько сколько смогло его пролезть - а вот на высоких оборотах и большом расходе начинало поднимать еще и то что есть в двигателе - ибо выход веньтиляции картера где-то до турбины но после воздушника всегда стоит.
А вот потретая песком/пылью крыльчатка - это не есть хорошо - срочно выяснять откуда песок и пыль попали.
Если тракт вентиляции не дует (т.е. большого избыточного в картере нет - то это очень хорошо)
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 14:21
аааа, теперь понятно...
я проникся уже :). Сам озадачен. Думаю, может просто срок турбине уже. Когда машину купил в сентябре - не посмотрел воздушный фильтр, а глянул через месяц. Он был слегка рваный, его подкоротили, чтоб влез на свое место, не штатный какой-то. Вот оно то и портит и турбину и двигатель. Сырость и грязь тут была осенью жуткая, и я еще тот автолюбитель... :oops: Фильтр конечно сразу заменил. А теперь уже опять менять надо.
ну слава аллаху, хоть что то еще в этой жизни хорошо :)
Позвонили сейчас с Арсенала, сказали, что турбина уже готова.
1,9 TDi, F9Q A 734
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 14:25
Ну и немножко обкатав - можно давить тапку в пол - а лучше заставить механика это сделать прямо на станции :) - сразу выяснится что да как. А если вдруг что не так - сразу пусть и исправляют.
 Заголовок сообщения: Re: турбина
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 21:22
[quote="STR"]расходомер стоит ДО турбины и был так засран, что вполне возможно, что все беды были из-за него. Его тракт диаметром около 6-7 см, там сеточка поперечная была почти полностью забита. Это на сервисе не увидели, убицы детей :zlost': .
А самому можно енту сеточку посмотреть,почистить?Если можно то где она находится и как её почистить?
 Заголовок сообщения: расходомер
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 9:52
Да элементарно. Он стоит сразу после воздушного фильтра. Нужно снять хомутики с двух сторон и отсоединить патрубки. (если понадобится сделаю фотку) И расходомер у тебя в руках. Правда патрубки такие жесткие, что усилия придется приложить. Затем его продули хорошенько и попрыскали спреем для чистки карбюраторов. Он стал выглядеть как новый.
Сейчас турбину ставят на автосервисе, я весь в нетерпении. Машину только вечером заберу. Тогда точнее можно будет сказать после тест-драйва, всё ли в порядке.
1,9 TDi, F9Q A 734
 Заголовок сообщения: Re: расходомер
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 10:36
интересно. у меня такой же движек - f8q 784, a никакого расходомера нема после фильтра. Когда заберешь, можешь сфоткать для общего развития?
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 18:34
Diesel
Я что-то тоже не заметил там расходомера.
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 18:59
В F9Q есть тама расходомер.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
 Заголовок сообщения: воздухомер
СообщениеДобавлено: 5.04.2007 11:42
воздухомер в белом кружке :)
Тарбину устанавливал механик почти весь день. Машина теперь летает. Но, как мне кажется теперь, всё дело было в воздухомере. Всего можно было избежать, если бы я просто почистил его пару месяцев назад а не выключил из цепи.
1,9 TDi, F9Q A 734
Последний раз редактировалось STR 5.04.2007 11:46, всего редактировалось 1 раз.
