Текущее время: 22.07.2026 10:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 6.04.2010 21:29
SergPU
так мне нужно заливать масло и проверять периодически уровень заполнения этим щупом, я так понял? пока между метками не будет.
или довериться книжке и залить 2,20 литра - как раз будет средний уровень (max=2.35 min=2.05)
:xlopat:
Renault Laguna 2, 2002, 1,9 dci - продана
Renault Espace, 2003, 2.2 dci
СообщениеДобавлено: 6.04.2010 21:46
gizmo1000
Лучше периодически проверять -это правильнее.
СообщениеДобавлено: 6.04.2010 21:49
в моей РК1 тож не до вытикания, щуп нужен, я лил по технотам до мах.
перелив в 100-200грамм не навредит.
когда купил авто в первые дни решил проверить уровень и офигел, пальчиком не достать. долил до вытикания (около 1литра). потом почитал литературу, да и замену задумал. короче слил на литр больше чем нужно залить. на высоком уровне проехал около 7тык. подтёков нет.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 6.04.2010 23:21
спасибо откликнувшимся...буду искать нужное масло и менять.
 Заголовок сообщения: Re: Замена коробочного масла...
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 22:50
Поменял сегодня масло в коробке. Залил Total 75W80. Но залил где-то 2,4-2,5 л., щупом пробую померить уровень масла - сухой. Сколько ж туда масла-то лить нада? По книжке мах 2,35 л. (а вылилось примерно литра 2,8 (2 в канистру, остальное на землю)) Может я не так че меряю? Хотя на не заведенную машину передачи включаются отлично. Утром было тяжело включить первую, заднюю. Завтра попробую заценить помогла замена масла с этой проблемой справиться или нет.
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 11:49
Прикинем математику: между минимумом (пусть это заявленные 2,05 л) и максимумом (2,35 л) всего 8 мм (т.е. 0,3 л). До конца щупа от минимума ещё 12 мм (т.е. 0,45 литра). То бишь просто чтобы дойти от конца щупа до уровня максимума надо влить в сумме 0,75 литра маслица. А щуп ишо сухой. Ездить с гарантированным недоливом почти литера масла?
В общем заливай как по книжке, а именно: с использованием твоего щупа - чтобы было между максимумом и минимумом, но чтобы не был сухим сей щуп. Если щуп сух, то по-любому уровень масла пока что не покрывает собой всех тех деталюшек, которые должен покрывать.
Вот и вся кибениматика.
В моего сеньку надо лить 3,4 литра. А тут лагуна, вторая, е мае.
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 16:28
vinnivinni писал(а):
можешь посмотреть http://www.avtomaslo.org, найдешь свою машинку - там будут все объёмы жидкостей для и рекомендованные масла.
ГРАНД СЦЕНИК 2010, 1,5 dci
СообщениеДобавлено: 7.05.2010 9:09
Кстати, наивный вопрос, у тебя КПП механическая или автомат? А вдруг...
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 23:09
6-ти ступенчатая механика.
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 16:10
Менял масло в коробке pk6. До меня его вряд ли кто-то там менял. Слили 2.8 литра!! +грам 150-200 разлилось. Залил 3.2. А на kpp.by мастер сказал, что нужно лить пока не потечёт через контрольное отверствие. Сказал, что частенько приезжают pk6 после замен масла, когда им наливают 2.2-2.3, как по мануалу.
Megane II 1.6 16v-поджопник
Honda Accord 2.0-хонда
Laguna II 2.2 DCi-ракета
Megane 1.6 16v-поджопник
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 23:53
А этот мастер чем-то аргументировал своё утверждение, просто ко мне частенько приезжают РК6 у которых после заливки масла по пробку оно вылазит везде где только можно, вплоть до сапуна
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 15:13
Не помню уже где, но на каком-то сайте читал про эти коробки, что на разных моделях авто по документации разный уровень масла. Где 2.2, где 2.8, где 3. В первую очередь зависит от нагрузки на коробку и предусмотренного скоростного режима. на грузовых больше. на легковых меньше.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 1:06
На грузовых больше - т.к. дифер другого размера,
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 10:07
Вот вопрос, почему вылилось больше, чем нужно по документации?:)
Кто-то урот!
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 1:11
вот что говорят техноты про коробку РК1:
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: пробка (2)
маслозаливного отверстия не предназначена для
проверки уровня масла по началу переливания.
Угол наклона коробки передач изменяется в
зависимости от того, на каком автомобиле она
установлена.
Космос 4
