Текущее время: 22.07.2026 2:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 19:33
без оборудования не сделаешь
а помочь можно
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 21:40
Пожалуйста помогите, Машина Рено Сценик 99г. 1,4, 16V. При включении зажигания постоянно моргает светодиод иммобилайзера на панели приборов, старер крутит , машина не заводится. Прочитал кучу форумов ничего не понял. Понял только что машина не видит ключ. Что за ключ у меня не знаю.Он без батарейки точно. Просьба не обзываться и не отсылать на разные ветки форумов. Обьясните по простому в чем проблема может быть и что можно сделать. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 15:28
Все вопрос решен, советы не нужны :xlopat:
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 18:53
самому ничего
а начинать с диагностики
помогу
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 10:33
Помогите !!!!
СУТЬ твинго 97 г.в 1.2 б акпп. иммо отключен как бы все работает нормально. но при снятии акб нужно вводить код. ранше все
получалось а теперя жму кнопку на рычаге дворников и ноль реакции. лампочка как моргала так и моргает часто ПОМОГИТЕ
СообщениеДобавлено: 27.01.2013 18:27
Поставить АКБ. Код вводить через 15 мин. И по моему кнопкой ЦЗ.
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 18:24
ну насчет 15 минут попробую но вводить кнопкой на рычаге дворников раньше работало а теперь ни как
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 19:34
введу...
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 23:16
Я тебе звонил ты ответил ищи мастера который отключал иммо :twisted:
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 18:59
valerko писал(а):
Помогите !!!!
вот тут все понятно
а по телефону я этого не понял
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 20:58
Все получилось !!!!! 1doma наверное был прав на счет 15 минут . Короче снял клему на ночь с акб. затем утром надел и поехал на работу на Мегане. вечером приехал сматрю а лампочка иммо стала мигать в два раза быстрее. стал вводить код все получилось .Рено Твинго завелась .НО снимаю клему с акб Твинго работает включаю фары глохнет
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 23:42
Не понял... Вы снимаете клему с АКБ при заведенном авто? :shock:
Этого нельзя делать ни в коем случае. АКБ служит стабилизатором напряжения в бортовой сети. Без батареи будут пульсации , что может вывести из строя всю электронику. Кроме этого вся нагрузка ложится на генератор.!!!
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 23:55
Доброго времени суток) Помогите плиз!!! Купил Рено Сафран 1995 года. В комплект прилагался только один ключ((( Проблем с иммо пока не было)) Но вот хочется обзавестись вторым ключиком (на всякий). Прочитав часика за два тему ) определил что ключ передает код имм по ИК каналу . А как писалась уже копии таких ключей наши кулибины не делают((( Только через официалов! Тогда подскажите адресок официалов, какие данные надо давать чтобы они заказали новые ключи, и надо ли будет их ресинхронизировать при получении, и что будет с первоначальным ключом (работать будет?)??
Renault Safrane 2.0/8 1995г
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 18:45
сделаю копию
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 16:03
Товарищи у кого был опыт с родным иммо в девятнашке? Суть проблемы здесь
viewtopic.php?f=56&t=32271
Рено 19 , 92 год, 1.7 газ!
