Текущее время: 22.07.2026 2:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 15.03.2014 10:19
у всех есть свои недостатки...
этот хоть лечится быстро :wink:
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 15.03.2014 14:18
Добрый день!
второй раз за последние пол года на Сценик1(вер2) из-за иммо не запускается двигатель.
первый раз как то вероятно методом тыка электрик завел машину(менял свечи говорит только)
теперь опять то же самое. Есть подозрение на плохой контакт проводки где то, старенькая уже.
на фирменном СТО сказали что компьютер не показывает какую либо неисправность и ничем не могут помочь.
Почитав тему, понял что как на машинах до 99 года аварийный код вытянуть я не смогу.
Так ли это?
Куда же пойти учиться? :)
СообщениеДобавлено: 15.03.2014 16:27
Big_lion_2000 писал(а):
Добрый день!
Так ли это?
увы учитывая что вы живете в БуркиноФасо помоч вам никто не сможет кроме как дать пару усных советов найти нормлаьного мастера в вашем регионе.....а если по существу - ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ пожалуйста
СообщениеДобавлено: 16.03.2014 10:02
в том то и дело, что нормальных нет.
Не любят в Буркино "французов", мало их тут
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 20:15
помогите вычеслить код! вот цыфры 97267/su586, через программу не получается
СообщениеДобавлено: 1.06.2014 14:22
Какой код и откуда цифры?
СообщениеДобавлено: 10.06.2014 19:12
Кто знает в Гомеле людей занимающихся ремонтом, отключением иммобилайзеров.Желательно с выездом к клиенту
renault laguna 2000г. газ-бензин 1.8 16v
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 20:33
ну шо, случилось -5 мороза и опять пошли иммобилайзеры в меганах-сцениках (которые 1998-2002) мерзнуть.
У кого проблемы с ними: красная лампа иммо по центру вверху после включения зажигания продолжает моргать или начинает моргать быстро или вообще не горит - не садите аккумулятор заводками - обращайтесь...
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 2.11.2014 11:58
после ввода номера в ключе (у меня 697L8) какой должен быть ответ? Если можно напишите в личку! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 2.11.2014 19:32
Не надо сгущать краски. Насколько я знаю, проблемы только до настоящего 2000 года. Новее - чрезвычайно редко отказывает. :) Да и решение по нормальному только замена контроллера.
СообщениеДобавлено: 3.11.2014 16:50
ну да проблема в контроллере который в них использован и замена его это "шило на мыло" - тут как повезет, особенно с китайским,
а вот отключение иммобилайзера решает проблему с гарантией 100%.
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 11.12.2014 10:28
Добрый день господа.
Помогите пож-ста!
Renault megan coach 1996 2.0 16v F7R714
проблема с иммо(ИК), не открывает и не закрывает машину, завести не получается.
Читал ветку,но линки на прогу либо устарели, либо не запускаются на 7 винде(
В ключе данные символы:
SLU3RU
96127
кто-то может вычислить аварийны код?
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 13:04
SLU3RU
с таким номером никто...
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 14.01.2015 0:48
привет всем)
нужна помощь,не как не получается вытащить код через прогу trantir.exe,пишет enter password(вводил цифры с ключа) но прога не пишет код,может кто поможет узнать код?
номер на ключе SL2N1
машина megan coach мотор F7R710 год 1998
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 17:06
A1 +375-29-6654330
