Текущее время: 1.08.2026 13:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 288 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 20:10
Если невозможно установить правильный момент впрыска, проверьте регулировку зубчатых колес распредвала и топливного насоса (обратитесь к иллюстрации "Положение шестерни ТНВД"). Расположение считается правильным, если все установочные метки хорошо выровнены и если от метки на зубчатом колесе распредвала до метки на зубчатом колесе топливного насоса насчитывается ровно 30 зубцов.
Взято из мультимедийного руководства по мегану/сценику двигатель F8Q 784 шестерня насоса такая хитрая составная. Насос лукас.
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 16:56
Народ
помогите чем сможете
а то уже запарило
Забирал сегодня авто с регулировки впрыска
Сказали было 6.хх гаруса вытсвили почти 7, вообщем изменили они его якобы на 30 секунд.
В итоге после переустановки ремня по меткам как надо она задымила затроила, и после регулировки впрыска ничего! :twisted: не поменялось! (ну естесственно - 30 секунд), но грм же переставили на один зуб на насосе! (градусов 8)
Я начал разбираться почему ничего не изменилось, так они начали раскручивать типа делай у нас всю диагности и проверку ремня ГРМ тогда чёто скажем, а так мы отрегулировали а остальное нас не волнует! Такое ощущение что ни ничё не делали! Но доказать это я не могу. С другой стороны они тоже не знают правильно ли у меня ГРМ стоит - посему имеют право меня вроди послать.
А как он мне там (на регулировке сказал) выставляется угол впрыска относительно коленвала (ВТМ)
НО!! Тогда я не понимаю почему они не поставили на 8 градусов (1 зуб что перекинули) назад - потому как тогда мотор работал ровно без проблем (повторю: с чего всё началось - не тянет больше 120км/ч), возможно оно и стояло всё как надо. Ведь эти же 8 градусов они должны были увидеть и выставить назад.
Вообщем ощущение что развод: либо что типа они делали, либо на то чтоб я у них ещё всё проверил за бабки.
Может они и нормальное СТО, но впечатления такие.
Что делать? Где у нас ещё могут проверить угол впрыска ? (например)
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 16:58
Может у кого есть мануал какой по выставлению ГРМ (кроме электронного на русском что весит 214 метров) ?
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 20:53
Нашел - 29 зубов должно быть между метками. Ты писал, что дважды проверяли. Значит выставлен правильно. Соответственно отстань от ремня и копай дальше. Угол впрыска должны были установить по прибору. Вставляется стрелочный индикатор со спец. обоймой и по пластиковой бирке, которая прикреплена к насосу (к рычагу газа вроде) выставляется нужное значение, крутя со спец. прибором (ключ с тремя штырями) зведочку насоса. Сама звездочка хитрая, но не такая хилая как F9Q, где внутренности пластиковые, соответственно легко не ломается, но все возможно, особенно если рвется распред ремень. Но. Даже если она заломана, по идее угол смещается в более раннюю сторону (хотя возможно плавание), поэтому пуск движка должен быть легким. По мне, так у тебя с насосом проблема.
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 22:27
Diesel А можно как-то этот мануал (кусок про ГРМ) получить ? Мылом или ещё как-то ? {для экономии времени сейчас отправлю в личные е-mail}
Бирка есть, написано 6,96. Мне якобы! выставили 7, а было типа 6,7.
Звездочка мне сказали у меня целая.
Но после выставления она так же дымит и троит !!
Такое ощущение что они или не делали или не так делали. Доказать я ничего не могу по-идее.
Не один человек уже говорит, что если бы выставили то должно быть нормально.
Где можно ещё проверить/выставить впрыск кроме как на СТО возле автопривоза? (главный там Сергей тел. на 654 начинается)
Человек вроди толково всё распрягает, но както не сходиться, а главное результата НОЛЬ!
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 23:17
BSV А посмотри датчик расхода воздуха, не разбирая попробуй сполоснуть бензинчиком а80, -это по поводу тяги до того как затроила, а еще обрати внимание на тормоза - несколько раз подряд нажми на педаль, вакуумный насос управляет и турбиной -отправляя все газы на крыльчатку турбины, - шланзик к вакууму турбины, сам вакуум. По поводу ГРМ, угла опереж. зажигания - наверное на лукосе одни метки, а на бош другие. тоесть на лукосе 29 зубов , а на бош 30, - хотя ? -на днях проверю. ! А еще - если подключить компьютер, то по поводу угла зажигания должно показать градусы- тогда на зведочке если например 30 зубов то 360 разделить на 30 то один зуб это 12 градусов. Тут я думаю не сложно прояснить, ну ,а если настроишь , то после меняй ремень ГРМ, - как я советовал- где то на форуме!
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 0:15
У меня Лукас.
А 29 и 30 - на сколько я понимаю это отличается для моторов F8Q и F9Q соответственно (у меня первый)
А для лукас и бош - там просто по-разному метки на звезде ТНВД, они на звзде ТНВД очень сильно расходятся, по картинке в мануале видно, что более 100 градусов точно, почти 180 может.
Датчик расхода воздуха гляну, спасибо.
На счёт вакуума и тормозов что-то не совсем понял :roll:
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 0:35
BSV - глянь на http://renault-club.by/megane
Там есть ссылка на on-line руководство. Все качать не надо, а открой то, что тебе нужно
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 1:10
Netman Вот оно у меня и есть только как программа. Оттуда и с AutoData (пользуются СТО) и смотрели как и что ставить.
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 11:01
BSV, может к официалам съезди ? ....а то судя по написанному тобой - руки у регулировщиков из (_._) ростут
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 11:32
что-то я не припоминаю, чтоб на f8q был датчик расхода воздуха. не путать с более новыми моторами.
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 11:39
Dervik звонил им. Регулировку не делают, говорят она там автоматическая :shock:
Проверка ГРМ 77 т.р. и это у официалов Кольцова 48 :!: (на том СТО хотели 55 уе)
Diesel какой-то датчик стоит сразу почти на входе воздуха (где-то 10-15 см от края воздухозаборника) и от него провода.
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 12:21
темп. воздуха.
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 12:37
ясна
просто думал они обычно на впускном коллекторе стоят
А то ведь после турбины она вполне может поменяться, термодинамика типа )
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 0:28
На турбине есть вакуумный регулятор, проследи по тонкой трубке она идет к вакуум. насосу.
