Текущее время: 22.07.2026 10:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: 7.01.2008 18:25
ew2ce
Спасибо поймал! :D
лагуна 1.6 16v 1998
СообщениеДобавлено: 7.01.2008 19:39
немного может запоздало, но почитав посты, сделал вывод о схожей проблеме...проблеме с бензином белорусским.
езжу на газу, на бензине прогреваю, ну и может километров 7-10 на 500 пробега.
при минус 16 столкнулся с такой проблемой, заводится, глохнет через три секунды, заводится - глохнет через 3сек и так раз 6. педалью газа сначала не помогало, все равно глохла... потом все таки раскочегарил , подержал секунд 15 на 2500 оборотах и не заглохла, но как то странно тряслась машина , дергалась ручка КПП. ... прогрел, поехал на бензине - машину трясет, тяга плохая, вроде раскочегаришь на втрой, на третью переходишь опять трясет....переключаю на газ - проблема исчезла. опять на бензин - трясет. короче поездил километров 10 на бензе, раскрутил до 90км/ч, туда сюда - все встало в норму...
такое впечатление , что в бензине соляра или вода намешана, мороз - подмерзла, застыла где-нибудь в шлангах, может на форсунках, в фильтре....хз, пока не дал ей проср......ся, на бензине отказывалась работать
СообщениеДобавлено: 7.01.2008 19:44
Ну а как тогда моновпрыск или карбюраторы заводятся?
Вот я же завожусь. Мне б только батарею посвежее, так вообще песня.
А как другие люди заводятся? Все заправляются с одних заправок всегда.
СообщениеДобавлено: 7.01.2008 19:59
Aleksey
Карбюраторы это хорошо!!
Там пофиг все!! Заведется в любое время, а сдесь компютер дозирует бензин и больше чем запрограммировано не нальет, а программа под Французский бензин, а не под нашу соляру, вот и все проблемы.
А карбюратор сам жиклер выставил и все!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 7.01.2008 20:35
Обуждалось не раз - наш бензин гав ..... о, но это не повод,вдь нас не 25 чел (как на ветке) по форуму!
У меня разные заправки, соотвеиственно и бензин может быть разным (худший может быть только хуже), а ведь ЗАВОДИТСЯ в сильные морозы !! :)
Чего и Вам желаю!
Рено Меган Сценик, 2,0, F3R, Alize, 1999 год, АКПП
СообщениеДобавлено: 7.01.2008 20:50
Эт я к тому, что все не просто - бензин бензином, а причины НЕ ЗАВОДКИ ДРУГИЕ, ищите ДРУЗЬЯ, ищите с помощью ДРУЗЕЙ, и обязательно найдете!!
Подумываю сменить свой ник на ОПТИМИСТ (впрочем по жизни я такой и есть) :D .
А если конкретно, сегодня ОПЯТЬ завелась по методе: включи зажигание, выжди 30 сек- 2 мин и ЗАВОДИ - поехали ......
На термометре в 5-30 утра было -12 по Цельсию, после простоя на ветру более 4 часов - 10 - завелась на 3 обороте коленвала.
Пост скиптум: Батарея ВАРТА - новая, свечи заменил на новые, но думаю что не в этом дело - ДТОЖ вот причина! А если быть точным - мозги авто настроены на Францию (хоть моя ракета из Швейцарии), и эта настройка не корректна для наших условий.
СообщениеДобавлено: 7.01.2008 21:02
smirnovv
одно из неприятных последствий эксплуатации на газу автомобиля, является кокс бензиновых форсунок от работы двигателя на газу.
Очень похожие у Вас симптомы кокса: когда последний раз чистили форсунки???
ew2ce
что значит - Французкий бензин??? Французкие бензины, как и беларуские, бывают с ОЧ=92, =95 а вдобавок ещё - "летними" и "зимними". И я бы хотела посмотреть, как в мороз завёлся бы у Вас ИЖ-412 на карбюраторе "с окошком" :D
Алекс Серых
ДТОЖ - причина в большинстве случаев. +1
СообщениеДобавлено: 7.01.2008 21:22
AudiS6
Благодарю за +, тем более за +1,
Но в поддержку ew2ce думаю что самый "французский" бензин у нас - это =98, причем по их "буржуйским" :) меркам это наш 91 с большим натягом!
P.S. А как же "Первая темая 2008"?????
СообщениеДобавлено: 7.01.2008 21:30
Аа.. ну если в плане ОЧ=98, то я тогда согласна. +2 :D
У нас беларуские НПЗ не делают таких бензинов. Во Франции делают.
P.S. - в личку! ;)
СообщениеДобавлено: 7.01.2008 22:38
AudiS6
форсунки вообще не чистил еще, и я тоже склоняюсь к такой мысли
Aleksey
да все мы заправляемся с одних и тех же заправок, но суть в том, что на бензине очень мало эксплуатируется машина, поэтому скорее всего, как и сказала AudiS6, закоксовались форсунки
СообщениеДобавлено: 7.01.2008 23:00
Мы тут переливаем с пустого в порожнее!!
Во всех машины разные и разных годов выпусков ипочти во всех такая проблемма только в одних раньше в других позже!!
AudiS6
А бензин наш с Французским сравнивать не надо, можно только по названию но не по содержимому!!
Алекс Серых
Да всемы ищем причины но пока только общие а конкретного ничего!!
Яобслуживаюсь в Каменной горке и там никто ничего не может найти!!
Лагун полный двор с такими причинами!!
Нужна наша перепрошивка мозгов под наш бензин и все будет нормально!! Но у нас ее еще нет!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 8.01.2008 0:56
Сегодня решил завести да прогреть свой сафран, последний раз это делал при +3 градусах, недели 2 назад. Сегодня же было -10 на улице и -3 в гараже, покрутил секунд 5 стартёр, завёл, газ не нажимал пошёл сразу ворота открыть, через секунд 10 вернулся, слышу обороты упали и... заглохла, потом пила гореть начала. Дальше не заводилась изза дохлости АКБ. Меня вот волнует что она так сдалась, хотя наверное нада было прогазовать как следует...
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 8.01.2008 10:10
ЮМБР писал(а):
Жалко, сигналка сцепление не может нажать.
А я в эти самые морозы с включенным сцеплением запускаю двигатель. Лениво на педальку нажимать. И все добра - заводиться с первой попытки и не глохнет.
СообщениеДобавлено: 8.01.2008 11:13
blackwhite аналогично.... для того, чтобы движок не мучать. А еще, насколько я помню, в большие морозы рекомендуют перед запуском движка на несколько секнуд всключить фары, для того, чтобы "разбудить" аккум. Правда 3 января мне это не сильно помогло... (я писала что завелась тока с шестой попытки). Зато во все последующие дни заводилась нормально, и сегодня в том числе (машина стояла с позавчерашнего вечера). Так что та проблема возможно была из-за качества бензина - хотя заправки всегда одни и те же.
2 Vitaly ... по поводу 95 бензина... не рекомендуют заливать, потому как смысла нету, качество оставляет желать лучшего.
СообщениеДобавлено: 8.01.2008 11:28
Черная кошка
Я так же заправляюсь на одних и тех же заправках но бензин бывает разный!!
Все эти морозы и после 2 дней простоя заводилась с первого раза.
Я много эксперементировал и пришел к выводу что это только бензин не качественный, это конечно мое личное наблюдение и мнение, ну я думаю что это так.
Даже СТО не могут ничего сделать, кроме тумблера!!
Хотя еще ищут к примеру в Каменной горке!!
У меня было что при -8 не завелась а при -12 с полтыка!!
Так что вот Вам и ответ на все наши вопросы, в том числе и на мой вопрос!!
Alex!!
