Текущее время: 24.07.2026 5:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 10:59
ЮМБР писал(а):
mileishi, тады праблема адназначна с бензинай.
зажигание можешь исключить.
Сматры фарсунки и эл. праводку.
Со Смоленским Димой рампу снимали, на стенде проверяли, форсунки пылят отлично. Манометром давление бенза меряли.
Эл. проводку перетрахивал, перепаял-переизолировал все скрутки.
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 11:06
э... я в свое время таких глюков от безисходности начал тестером тупо прозванивать всю проводку от датчиков до мозгов... у меня было все отлично, может у вас вследствии былых соплей в электрике банально лишнее сопротивление откуда-то нарисовывается??
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 11:44
А почему же оно нарисовывается только при средних температурах?
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 12:16
Массы все проверены? А именно: масса с аккума на кузофф, масса с дрыгателя на кузов (за маслозаливной горловиной), масса с коробки на кузов - шлейф плетеный.. у меня была почти полностью обломана масса с двига на кузов, - визуально гуд, а как открутил,- оказалось она на соплях держалась.. также наблюдались глюки с хх именно на теплую (когда ДТОЖ показывает что как-бы несильно надо богатить смесь и повышать обороты регулятором), повышенным хх (на скорости на нейтрали)... как сделал нормальную массу да и позачищал все, - супер гуд...
кстати, еще бы зачистить приборные массы датчиков на двиг - у меня они выходят из гофры и крепятся к блоку цилиндров правее щупа...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 12:24
andrew-R19 а причем массы к работе на бензине? ведь на газе всё окей..
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 12:40
В случае когда все уже проверено, но работает неправильно, думаю массы проверить уже не проблема... как говорится, авось....
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 13:11
mileishi
Поставь вместо датчика ОЖ сопротивление в 1-2кОм проверь изменится что или нет.
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 13:28
Jacky
Делали
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 13:48
что происходит с автосом если в момент удушки нажать педаль газа ?
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 14:08
Так похоже на глюк бензонасоса и регулятора давления. Но вроде они и это меряли.
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 14:27
меряли в момент провала?
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 15:11
В момент провала соотв давление чуть повышается (т.к. разряжения в коллекторе почти нет). Если в момент удушки несильно и плавно жать на дроссель, то в принципе изменений никаких а потом естественно "подъем" оборотов. Если нажать резго и "много", то авто вообще глоснет (при этом с давлением топлива все в поряде)
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 16:14
при сильных прогазовках стреляет во впускной или выхлопную?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 16:34
Нет.
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 16:35
Попробуйте поменять датчик коленвала - на коробке который стоит.
Датчик детонации тоже.
