Текущее время: 1.08.2026 14:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 1:39
Нет, я тупой, расскажите мне, почему она должна была тупить и жрать?
У меня датчик кислорода всегда показывал напряжение = 0.
Двигатель F3N L740 центральный впрыск 1721 кубик.
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 1:53
Отвечать вопросом на вопрос - это Ваш конёк, Aleksey
Я уже эту особенность Вашу знаю.
Ответ на свой вопрос найдёте в литературе описания работы системы впрыска :krugom:
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 1:57
Хочу ответ от живого человека понятным языком для меня тупого.
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 2:16
Aleksey, не дождешься. А про чьи-то коньки, я надеюсь, ты в курсе.
относительно темы - я бы сказал, что мозг впрыска, определив, что датчик кислорода неисправен, игнорирует его показания и начинает работать по какой-то усредненной программе, прописанной в памяти.
В результате чего авто если и "тупит", то заметить это невооруженными органами чувств практически невозможно. Расход не всегда вырастает значительно. иногда да, иногда практически не изменяется. Все зависит от конкретной марки\модели авто.
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 2:20
Вот этого ответа я и ждал, но от неё.
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 2:26
Aleksey, как я уже сказал - не дождешься.
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 9:47
Аа.. Так Вы, Aleksey, ждёте услышать то, что хотите услышать???
Я поняла.
Да действительно, такой ответ от меня Вы бы ждали всю жизнь.
P.S. Aleksey, ЕСЛИ Вы говорите, что напряжение на сигнальном проводе от зонда у Вас на машине =0, то в Вашей машине неисправный ЭБУ, или имеет место "к.з." проводки лямбды.
:krugom:
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 12:06
Я поняла.
:krugom:
Для любителей точных цифр: напряжение было порядка десятка милливольт,
на осциллографе - ровная линия. После замены зонда всё "пошло-поехало"
(и мультиметр и осциллограф). Причем тут ЭБУ? И причем тут моя личность?
P.S. Не надо мне "Вы", я ещё не такой старый.
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 12:26
Aleksey
про Вашу личность здесь разговора нет, здесь все слова о "личности" лямбда-зонда.
Задачей лямбда-зонда является контроль содержания кислорода в отработавших газах. По информации о содержании кислорода в отработавших газах блок ЭБУ имеет величину, одно из расчётных данных, как в конечном итоге управлять временем открытия форсунки, то есть - стабилизировать состав приготовляемой смеси.
Если лямбда-зонд в результате неисправности ( засорились поры несгоревшими углеводородами, например ) занижает напряжение ниже "опорного" ( "опорное" - это названо условно ) - блок считает, что в отработавших газах много кислорода, смесь бедная, и необходимо произвести перерасчёт.
В итоге - увеличивается время открытия форсунки, и смесь обогащается.
На нормальном рабочем и отрегулированном моторе, обогащение смеси приведёт к увеличению расхода бензина.
В случае неисправности зонда, когда по каким-то причинам он повышает напряжение, ЭБУ воспринимает данное повышение, как повышенное содержание бензина в смеси, и начинает уменьшать время открытия форсунки, и смесь обедняется. А бедная смесь и характерна тем, что машина начинает "тупить".
Достаточно открыть ЛЮБУЮ книжку про системы впрыска, чтобы убедиться в справедливости моих постов!
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 12:40
Ещё раз спрашиваю: причем ЭБУ к напряжению на сигнальном проводе?
Неужто ЭБУ формирует напряжение, а не зонд? Для чего тогда зонд?
По моему тупому понятию "oxygen sensor" дает реакцию на наличие кислорода.
Поэтому он должен переходить в "единичное" состояние как раз при превышении кислорода.
По этой фразе Лямбда уже превратилась в датчик бензина :mrgreen:
А мне думается, что ЭБУ воспринимает зонд как неисправный и работает по остальным параметрам.
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 22:37
Че то Вы разругались......... Если все по правде.. то. руля 19-хой... То и в правду ---- лямбда оттавизм.. специально приехал к тестю( 1.8 моно купе) Отсоединяю лямбду.... Никакой разницы..... Черт его знает.... Что касаемо моего мегана... точно помню... с трубой было тяжко и по моще и по расходу . Сейчас машина откликается на малейшееенажатие акселератора.
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 23:03
Минимум теории , максимум практики с моей стороны.
Как оказалось купленный НОВЫЙ ЛЗ, оказался неисправен, потому и давал такие показания.
Пришлось покупать еще один, но теперь уже фирменный BOSH (универсальный). После установки померил СО:
кол-во снизилось с 4,8% до 1,7% :xlopat: . Эффект на лицо, но для тех. осмотра все равно многовато. Расход после замены не мерял.
В связи с чем вопрос: где искать дальше причину повышенного СО? Слышал это может быть и свечи, и давление в топл. сист., и форсунка, и даже маслосъемные колпачки... :crazy: . Пока найдешь можно пол машины заменить :cry: .
Clio 1,2 E7F 94г. моно
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 11:34
AudiS6 писал(а):
Aleksey
Прям, лишняя деталь получается какая-то.. :roll:
IMHO - продлить жзнь катлизатору.
Прим.: свой первый катализатор мне вынесли лет 12 назад из рено-25 V6.
Вот так и ездил лет 10 на ней. Чуть больше гремела на малых оборотах и всё. Об этом предупредили сразу. Пламегасителей тогда не ставили, а переварили трубу к пустому катализатору так, что она и за 10 лет не отвалилась.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 11:47
1doma писал(а):
Че то Вы разругались......... Что касаемо моего мегана... точно помню... с трубой было тяжко и по моще и по расходу . Сейчас машина откликается на малейшееенажатие акселератора.
Может тупить, если лямбда живая/или полу живая + были трежины в коллекторе.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 20:15
Обнаружил рядом с лямбдой небольшую дырочку в трубе (3-4мм), не до не после , а параллельно сечению трубы. На сколько сильно это может влиять на работу лямбды, и соответственно на показания СО?
