Текущее время: 23.07.2026 1:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 29.12.2008 15:42
маслом мотор охлаждается у поршей.. и печкам тама от маслянной сисетмы греет.. и насосов масляных много...
ну а в обычной машине для охлаждения антифриз.. а масло дополнительно охлаждают потому как тоже полезно и не дорого. что до эффективности подогрева масла - тоже спорный вопрос, подогретое масло имеет меньшую вязкость, и на прогрев поидее скажеться в лучшем случае никак, в худшем замедлит (меньше сопративление кручению шестеренок -> выше обороты -> комп уменьшает подачу бензина -> меньше горит топлива-> меньше тепла отдается в систему охлаждения).. зато уж ресурсу мотору точно добавит :)
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 29.12.2008 17:59
интересны результаты, но прогресс уже будет только от нагруженного генератора (даже если свечи будут воздух греть).
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 10:47
По ходу так как масло имеет более близкий контакт с камерой
сгорания думаю, что ЮМБРУ надо поставить доб радиатор
после печечного(как написал так написал :mrgreen: ) маслянный,
а на подачу в него масла лучше помудрить с эллектронным клапаном,
а то кондюк напрягацца сильно будет
летом :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 11:50
и ишшо лутшей в период острого финансового крызису для более эффективного ускоренного прогреву двигателя применять технологии используемые вермахтом в снежных полях под Масквой зимою 41-го.
суть такова:
для быстрого прогрева двигателей танков променялась водогрейка которая соединялась последовательно с энным количеством танков(систем охлаждения) гибкими трубами(шлангами наподобе пожарных) через штуцера и закольцовывалась на водогрейку. насос гонял кипяток по кругу через 2-3-4-5-6-7-8-........танков и ....... все одно фэшисты не взяли маскву :mrgreen:
дых,это малинькае экскурс в историю а мое предложение прогстое для ЮМБра.в систему отопления дома в котором жывьёт сам глубокоуважаемы ЮМБР усверливаецца штуцыр и ишо один как и два штуцыра в сиситему охлаждения иво РЕно. просыпаисса утром идешь мусор выносить- курыть- котов помойных гнобиць и так цихонько штуцыр падсаединяишь,вцихара. пака дома жана барщом и плюшками завтрак цибе потчует,у тваим ауто цимпература дасцигаит хорошых градусов. выходишь - клютч- ужжжжык - и паехав грошы зараблять :mrgreen:
а можна вааще не к системе отопления дома а к горячему водоснабжению- бреешь бараду- вада цурболить- и в твоим авто и на бараде-- КАРАШО!!!!!!!! а если этот процесс электроникай напичкать- ноу хау получыццо,и назвать иво ,это,э.....вибасто....не.вот ......ЮМБРАСТО!!!!!!!!!!!!!!!!
Патент понятно,потом,денег завались. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 11:56
вчера встречался со знакомым хондаводом, так вот у него стоит масляный радиатор и масляный термостат---- итог такой, что если на зиму его не отключать ,то при -5 мотор практически не прогревается и температура масла поднимается до +60 только если минут пять проехать со скоростью 140-160, так что маслом можно и охладить и подогреть мотор. на зиму у паренька эта приблуда отключена.
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 15:36
kostak ржачно, но чел парицца что-б приблуд подсоединять ненунно было. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 15:44
И вообще при низких оборотах циркуляция воды маленькая по сравнению с маслянным насосом, аЮМБРу нужно прогреть
салон. Так что масло вижу как выход. По личному опыту в моём КрАЗе
на котором я работал в сибири только и спасала маслянная печка(собственного подключения) на холостых оборотах в режиме
ожидания.
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 16:24
тагда кацёл вадагрейны у багажнег и дров на каждай заправке пално.
лучину настругал с вечеру,берестой разбавил- вышел утром мусор выносить.......пакурыть- запалил лучину- кацел грецца пака зафтракаш- кипяток по системе гоняет,коврики с подогревом понятно.....вышел на вылицу -красата- сев в манышо- клютч- вжык- и на работу- бабло касить!!!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 11:31
А как раньше - паяльной лампой картер двигла прогреть :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 15:44
Сябры, пiшице на русскай мове.
Тут есць госцi з Украiни
:mrgreen:
Renault Megane I, 1.4 16 (K4J)
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 15:46
ожидания.
Видмио помогал, когда двигатель прогрет уже.
В КРАЗЕ воду к радиатору печки скорее всего гонит основная помпа. А у нас вроде своя электрическая помпа.
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 19:10
vadozz, kostak пишет не на Беларуском языке. Он имитирует речь некоторых наших официальных особ не знающих ни одного языка. Прикалывается просто. Так что "его мову ты лёгка паймёш".
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 2.01.2009 20:35
Сегодня читал ЗР за ноябрь и в одной рекламе вычитал про похожее устройство, которое врезается в систему охлаждения. Единственный минус это питание от 220 вольт, может вкл в ручную или таймером. Пр-во Тюмень Россия. Есть даже сайт podogrev.com .
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 3.01.2009 19:48
что за позор,требую результаты в личку :zlost': , и кстати заезжал на сто к своим знакомым парням и спросил про то что писал моисей, они мне показали эту байду , она стоит на всех моторах dci ,стоит четыре свечи, размером девайс с кулак.
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 4:52
Категорически согласен с ЮМБРом во всех высказываниях. К сожалению, должен заметить, не все поняли суть идеи - быстро прогреться после простоя, остальныые факторы - вторичны. Тоже хочу грется быстрее. В качестве системы упрвления свечками предлагаю, накладные датчики темпертуры (что б ничего не дырявить). Это в теории, знаю много на 220 В, однако думаю можно найти подобные на любые случаи жизни. С нетерпением жду дальнейших результатов изысканий на эту тему!!!
