Текущее время: 23.07.2026 4:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 7.11.2009 16:04
Максим_1978, молодцом Макс....вот типерь та настаящий РЕНОвод :xlopat:
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 22:46
Я извиняюсь за банальный вопрос, но все же! на днях хотел снять приборку для осмотра на предмет перегоревших лампочек, открутил все винты но достать стремаюсь т.к. сзади ее держит, как я понимаю тросик, подскажите как ее правильно извлечь чтобы не упороть чего? а то после моих неуклюжих потуг еще две лампочки уже погасло)))
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 22:54
А для замены лампочек не надо ничего откручивать. Узкогубцами или пинцетом берешься за цоколь и поворачиваешь. Вставляешь тем же способом.
Зы. Телепаты в отпуске. :mrgreen:
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 23:16
Так! наверно я неправильно поставил вопрос, попробую иначе)) как лампочки выкручивать я знаю, я до них добраться не могу! после того как откручиваю приборку от торпеды ее надо я так понимаю на себя тянуть, но она както не шибко то тянется т.к. ее держат провода и видимо и трос! Так вот вопрос в том: надо ли там как то под нее руки запускать и чтонибудь отщелкивать? чтобы не выдрать с мясом или просто надо сильно тянуть на себя? ибо на нежности она взаимностью не отвечает)))
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 1:16
megamotyga, просто потяни сильней. И не боись. Провода длинные, а трос сам соскочит.
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 1:34
А одеть трос потом проблем не будет?
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 1:35
Для меня - нет.
Для тебя - не знаю.
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 13:00
Ну я к тому что руками туда не подлезть! когда буду назад ставить он сам защелкнется? как его одевать вслепую, он зафиксирован както в центре?
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 23:20
megamotyga, руками туда можно подлезть. По крайней мере, одной. И этого достаточно.
Просто ты не знаешь откуда надо лезть.
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 11:42
Через дырку от кармашка для мелочи? не пролазит у меня рука там))
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 15:24
Просовываешь руку снизу руля под панель, нащупываешь трос и вставляешь
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 19:32
Спасибо, буду пробовать!
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 18:25
Незнаю уже что думать, какого она неделю работала нормально?! Вот заметил ещё, что когда вкючаю зажигание, из-по капота жужание раздаётся, а когда прибрка выкаблучиваетсяЮ жужжания нет. Может там ещё какое-то реле есть?
Laguna 1998, F3R, DP0.
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 19:09
я снимал трос с коробки, чуть больше доставал приборку и снимал трос с приборки, сборка в обратной последовательности.
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 19:29
Максим_1978, тогда начни осмотр подкапотного пространства на счет потертостей жгутов, качества масс, и подключений, а особенно в блоке предохранителей
