Текущее время: 15.07.2026 9:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 10:07
KORZHIK
Я решаю проблемы по мере их поступления, а нет проблем -нет решений.
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 10:11
SergPU
я вот чет подумал... а пульт от телека можно использовать, чтобы машину открыть? :D
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 10:35
KORZHIK
Уймись -это не твоя тема.
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 21:57
Машина Лагуна 1 ф2 2000 г. Долгое время пользовался одним ключем, второй почти год лежал без дела.Но как всегда в жизни каждого мужчины наступает момент :).... , когда он вынужден воспользоваться вторым ключем. Итог второй ключ не открывает центральный замок, хотя светодиод мигает, но при заводке ключ иммобилайзер отключает без проблем. Как заставить второй ключ открывать двери.( 100% раньше открывал)
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 23:48
KORZHIK, можно. В свое время встречал пульты как раз на микросхеме, которую Сергей использовал. Можно наладонником открывать, при наличии соответствующей программы. Но не все авто.
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 7:45
Ключи бывают не только инфракрасные со встроенным иммобилайзером, но и просто инфракрасные.
У меня последний вариант. Если открыть машину простой болванкой, без ИК, то машина не заводится, т.к. разблокировка иммобилайзера происходит через ИК ключ.
У меня как раз такой вариант, и поэтому задача получить код для прошивки дубликата инфракрасника.
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 9:34
kedo
:mrgreen:
если тебе это удасться -расскажи как!
PS но примерный сценарий таков: после нескольких неудачных попыток иммо будет прибит на корню и будет поставлена банальная сигналка :ustav:
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 9:31
SergPU писал(а):
kedo
:mrgreen:
Вообще то ума хватает, что считывать необходимо не с чипа, а записать сам сигнал
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 23:15
А если каждая посылка отличается от предыдущей? :wink:
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 23:27
СообщениеДобавлено: 5.05.2010 23:47
Renault Megane 98г. 1.6i , ключ как у Вас на фото, НА МИКРОСХЕМЕ S105078003 - вопрос , а мона копию также сделать? МАШИНА С ИММО.
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 5:38
Если в ключе только одна плата, то нельзя.
А если кроме платы в корпусе стоит чипик, то скопировать чипик можно (в этом случае плата отчечает за открытие-закрытие дверей, а чипик за заводку мотора)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 14:49
Вообще-то темка слегка устарела, но подкину идейку: обычный приемник для WinLIRC (типа этого http://moyteremok.ru/wp-content/uploads ... ema-ir.gif) считывает приходящие сигналы по ИК и выдает их в виде двоичной последовательности. Если удастся их считать - то дальше дело техники: запрограммировать какой-нибудь мелкий микроконтроллер, желательно в SMD корпусе, чтоб выдавал на выход эту последовательность, транзистор для усиления по току и ИК-диод. По идее, должно прокатить. Если прокатит - разработать плату и затолкать ее в ключ(брелок) по вкусу.
Единственная засада, которую я вижу - что стандартный приемник ИК сигнала не "увидит" сигналов с автомобильного пульта. Но это нужно пробовать. Если найду свой макет приемника (пару лет назад с ним игрался) - попробую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 15:04
Стандартный не увидит, там несущая своя, а просто ИК-фотодиод увидит со свистом.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 16:08
Этот вариант применим если код не динамический -как в моем случае на Клио.
Последовательность импульсов легко вычисляется по этикетке внутри ключа.
