Текущее время: 23.07.2026 11:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 21.12.2004 11:14
скорее всего тут речь идет о барабанных и дисковых задних тормозах, на суппортах дисковых з.тормозов девствительно гайка ручника есть
СообщениеДобавлено: 21.12.2004 11:22
Мне на днях меняли задние колодки. Так вот чтобы снять барабаны мастер сувал в отверстие под дисковый болт отверточку и светил фонариком и поворачивал какую то пружинку возле тормозного цилиндра и диск легко снимается, то есть сводил колодки. А потом сказал, что эта пружинка сама на место встанет после нажатия нескольких раз педали тормоза.
СообщениеДобавлено: 21.12.2004 12:22
Леонид, дело в том (меняли у друга на нисане колодки в барабанах) что эта пружинка фиксирует регулировочный болт для развода колодок, следовательно новые колодки с помощью этого болта подводятся под барабан, на место то она сама станет но колодки разводить/сводить все равно нужно для нормальной работы
СообщениеДобавлено: 3.01.2005 14:03
Кто недавно тормоза делал. Какой размер гайки ступицы на заднем колесе Рено 19? А то сказал я тут а теперь, видимо из-за бурного празднования :D :? что-то сомневаться начал.
СообщениеДобавлено: 3.01.2005 14:04
30
СообщениеДобавлено: 13.01.2005 15:39
Я тоже перед Новым годом поехала, как честная женщина, прямо на Дзержинского. Я там раньше всегда проходила. Сейчас меня тоже завернули из-за задних тормозов. Правда, на работе мужики-автомобилисты порекомендовали загрузить багажник тяжелым. Моя Клио слишком легкая весом. В итоге сразу после НГ поехала в автопарк №7 (Зеленый Луг). И двух зайцев убила. И год лишний прохождения техосмотра появился, и достаточно быстро линию прошла.
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 11:24
Тоже не прошел тех осмотр.
На ручнике разница, правое колесо позже схватывает. Левое колесо на 6 щелчке, правое на 7
Тормоза АБС, дисковые.
В прошлом году, по той же причине менял колодки, до замены колодок было 5 левое/6 правое, сказали покатайся чтоб колодки притерлись.
Но все так и осталось.
В прошлом году проходил тех осмотр через знакомых.
В этом году решил что проблем особых нет и поехал на ТО. И не прошел :cool: (наивный)
Так что требуется помощь, что подкрутить?
В основном описывается барабанные тормоза, а у меня АБС.
Гайка регулировки ручного тормоза закручена до предела.
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 11:44
Астер, не парься и ищи знакомых, у меня та же беда но на ручнике нормально а при обычном торможении - разница, хоть и прокачены тормоза намертво
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 12:12
Астер, попробуй просто другое СТО, у всех стенды разные, мне прошлым летом закрыли глаза на слабые задние на АвтоВАЗе. А так только перебрать лишний раз, что ты еще сделешь... I_broken
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 12:31
А другое СТО, сколько платить, за все ТО 19500 или 5000 за доп диагностику?
Я и на этом бы прошел, если бы сам за рулем сидел, затянул бы по самое нехочу. :)
Последний раз редактировалось Астер 30.03.2006 12:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 12:35
И я сталкивался: 3 раза ездил. Поменяли колодки, трос ручника и даже задний правый суппорт - ничего. На 3 раз дали им 10 $ и они радостно нам все подписали.
Renault Laguna Concorde `97 RXE 2.0 AD4 was
...:::::Renault Laguna `99 RTX 2.0 LPG is:::::...
СообщениеДобавлено: 4.04.2006 1:01
А может тормозные диски поменять?
СообщениеДобавлено: 4.04.2006 8:47
Дороговато обойдется. Я пару за 147.000рб брал. Если из старых дисков не извлечешь аккуратно подшипники, то еще 25у.е за каждый. Найти задние диски тоже не просто.
СообщениеДобавлено: 4.04.2006 9:50
blackwhite, да ну нафик, Валео передние на 19шку 40 енотов а задние - дешевле!!!
СообщениеДобавлено: 4.04.2006 10:03
Задние дороже, а не дешевле! Можно смело ориентироваться на 70у.е. за пару.
