Текущее время: 1.08.2026 14:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 7.07.2009 11:00
Явген писал(а):
Кто знает, есть фразы, которые говорит компутерс на немецком?
Диалоджис наверное и на немецком есть...
СообщениеДобавлено: 7.07.2009 11:05
Делал для себя примерный перевод с немецкого на русский (фразу на немецком брал из книги, которая была с машиной, русские фразы из книги состоящей из 148 jpg файлов, где то скачивал, называется "Renault Laguna I Руководство по эксплуатации").
Motoröldruck — Падение давления масла
Bremssystem — Контуры тормозной системы
elektrische Anlage — Электрооборудование
Motortemperatur — Перегрев двигателя
Wegfahrsperre — Противоугонное устройство (иммобилайзер)
Kraftstoffstand — Минимальный уровень топлива в баке
Bremsbeläge — Износ колодок передних тормозных механизмов
ABS — АБС
Einspritzanlage — Система впрыска топлива
Automatikgetriebe — Автоматическая коробка передач
Türen, Heckklappe, Motorhaube — Незакрытая или неплотно закрытая дверь (двери), багажное отделение, капот
Fahrzeugbeleuchtung — Приборы внешнего освещения и световой сигнализации включены
Handbremse — Включение стояночного тормоза
Ausfall Rücklicht oder Bremslicht — Неисправность габаритных огней и стоп-сигналов
geschwindigkeitsabhängige Servolenkung — Рулевой гидроусилитель
Flüssigkeitsstand der Scheibenwaschanlage — Низкий уровень жидкости в бачке стеклоомывателя ветрового стекла
Nicht angelegter Sicherheitsgurt — Ремни безопасности не пристегнуты
Willkommen an Board. Die Kontrollsysteme sind eingeschaltet — Добро пожаловать, бортовой компьютер включен
Renault Laguna 98 K56M N7Q универсал
СообщениеДобавлено: 9.07.2009 23:55
Ребята, выручайте, нужна принципиальная эл схема щитка приборов(щиток с компом) это оборудов класса Е3.
Laguna 2.0 RXE 95г
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 0:46
WRC, хочу обарадовать ...их не существует...просить тока у производителей етих щитков: Sagem, Jager, MagnettiMarelli(иногда их ставят в первый или второй)
:wink:
я пиво паставлю, кто мне ети схемы даст :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 11:08
:wink:
Вопрос такой, приборы со шкалами (скорость, топливо, ..., ...) крепятся к плате эти соединения разьемные , или нет, и нужно ли снимать сами стрелки при съёмке этих девайсов?
Элементы запаяны с двух сторон платы, можно ли отсоединять белый пластик от самой платы или нельзя?
Laguna 2.0 RXE 95г
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 20:52
WRC Все можно отсоединять, тока аккуратно, ничего там не запаяно, все разбирается, а панель твоя на разборке 50 баксов. я дорестайлинговую панель сажал на рестайлинговую лагуну, схем нет, но они и не нужны, тебе нет необходимости разбиратся с кучей микросхем, а лампочки подсветки/поворотники там заведены практически также, как и в обычной панели. я с аккамулятора от UPS дома подключал панель и проверял лампочки, рекомендую и тебе также поступить, распиновка разъемов есть в талмудах, надо, напиши sega1968(а)tut.by отвечу с талмудами
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 22:52
Интереса ради позонил к нашим гомельским ренушникам в автосалон пробил, что панелька такая, новая, завесит 6.570.000бел.
А разница в дорест и рестайл панелях есть?
Laguna 2.0 RXE 95г
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 19:34
WRC разница только в колодках разъемов
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 1:06
Разница еще и в выдаваемой информации.
VOLVO S80 D5
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 1:11
А кто подскажет где найти прошивку памяти для приборки "Саджем" для шести цилиндрового мотора (тахометр) , и показаний в литрах и км.
VOLVO S80 D5
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 23:34
Все проблемма решилась, просто перегорела дорожка. приборка светтся отлично и пока все работает (ТТТ). Спасибо всем за оказанную помощь.[/img]
Laguna 2.0 RXE 95г
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 14:32
Подскажите, если приборка ягер, и войти в диагностический режим нельзя, то как можно восстановить показания остатка хода на оставшемся топливе?
Laguna 1998, F3R, DP0.
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 14:34
Максим_1978
?????? Как это восстановить, и зачем? а если ты сбросил показания- где их взять?
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 20:24
Sega1968 писал(а):
Максим_1978
там где оставшийся пробег, мигают 4 тире. До недавнего времени всё работало, теперь нет, как восстановить работу?
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 15:03
А заправится она не просит? вродь так рисует, когда бензин закончился, т.е. она считает, что осталось литров 6 и вперед на заправку.
