Текущее время: 23.07.2026 3:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 19:23
Проверю верхний патрубок от радиатора и надеюсь будет мне шчасце :krugom: , не придеться менять термостат.
А на всякий, какой фирмы термостат получше бут?
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 21:20
malsas, надо поднять архивы...
но вроде от -3С до +50С (температура ОЖ) прогревался 12 мин на ХХ и 9 минут при 2000 об на месте.
Или что около этого...
Замерял, когда возился с ускоренным прогревом (была такая тема...)
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 21:36
народ, помогите "оцифровать" шкалу температуры ОЖ на приборке от 19хи, я так понимаю датчики на клио и 19шке одинаковые. Просто поменял свою приборку без стрелки на приборку от19хи, так стрелка выше половины не поднимается даж при включении карлосона, нормально ли это?
вот фотка
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 21:46
tseba
а зачем те что бы выше середины поднималась???
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
Самый верный метод оцифровки прост до безобразия.
Берешь датчик, мультиметр, термометр, магазин сопротивлений (переменный резак) и приборку на авто.
Мультиметр подключаешь к датчику - датчик кладешь в чайник и кипятишь. Каждые 5 или 10 градусов меряешь сопротивление. Записываешь на бумажку.
Потом берешь магазин сопротивлений, подключаешь к авто вместо датчика, выставляешь сопротивление, соответствующее намерянным тобой градусам и смотришь, где при этом стрелка на приборке. Таким образом получишь цифровые значения температур для каждого деления шкалы на приборке.
Или обратным методом. Тогда еще точнее.
Если хочешь, чтоб стрелка подымалась выше - надо параллельно датчику подключить постоянный резистор. Номинал - надо рассчитать или по методу профессора Потолоцкого взять.
Я себе в лагуне резак довесил - стрелка теперь отрывается от нуля при +10С, а в штатном варианте при +60С вроде...
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 21:48
Hazard
просто спросил, нормально ли это.
ЮМБР спс, будет время, займусь.
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 22:03
tseba
В общем то ЮМБР прав -с учетом суммарной погрешности датчик-индикатор у двух абсолютно одинаковых авто стрелка может показывать разные значения. Поэтому и на шкале нет цифровых значений.
Хочешь знать точное значение -сделай по методике Андрея.
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 22:29
SergPU, хочу уточнить, что значение будет не совсем точным.
Пара датчик-указатель имеет приличный гистерезис...
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 22:33
ЮМБР
не одинаковым при одинаковой температуре
Слово гистерезис здесь не корректно :wink:
Вернее так: "Пара датчик-указатель сильно врет" :ustav:
