Текущее время: 22.07.2026 3:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 8:38
_eagle_ писал(а):
поставте 6 акробат и будет вам щасте...диалогус вполне нормально работает
Я кстати про это думал - что диалоджис только со старым акробатом дружит. Ща попробую, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 9:11
OOOO Yeeaah! Действительно, все было очень просто - диалоджис понимает только 6-й акробат (наверное, и 7-й). 8-1 уже нет. Поставил 6-ю версию - стали открываться техноты. Всем огромное спасибо за помощь =) :drink:
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 9:57
serge47
в данный момент стоит Acrobat Reader версии 9.3.2...Диалогис версии 3.80 - техноты при клике на них открываются...:)
SergPU
посмотреть куда установлен Acrobat (у меня например c:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\AcroRd32.exe), потом для XP (для других вынь процесс похожий) - Мой компьютер - правой кнопкой Свойства - вкладка Дополнительно - внизу слева кнопка Переменные среды - в окне системные переменные находим переменную PATH - в конце ставим точку с запятой и добавляем C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\ (для моей директории с акробатом)...вроде все :)
Renault Laguna 98 K56M N7Q универсал
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 14:52
serge47, кстаит до сих пор пользуюсь 5-ым - минимум понтов и шустрее всех последующих версий
:wink:
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 15:05
andrey1980
Спасибо!!!!! :xlopat: :xlopat: :xlopat:
Заработало :roll:
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 22:39
здравствуйте!
можно ли в диалогусе найти информацию по коду ошибки, выданной Клипом? например DF049
спасибо
ГРАНД СЦЕНИК 2010, 1,5 dci
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 0:02
gleba, да но долго....а что тебе сразу не сказали информацию по етой ошибке?
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 0:27
ошибка DF049 цепь датчика охлаждающей жидкости
сс.1 Короткое замыкание
со.0 Обрыв цепи или короткое замыкание на массу
найдено _ цепь датчика давления хладагента.
так какой датчик у меня не работает (а проблемы с климатом)?
и возможно ли в диалогусе или иной программе найти алгоритм действий, типо "ремонтной инструкции"?
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 0:33
насколько я понимаю, если проблема в цепи, то неисправно либо в месте подачи тока, либо его потребления, либо неисправен проводник этого тока (включая промежуточные звенья), вот и блуждаю в поисках схемы (а лучше картинки)
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 6:13
gleba
Если тестируется система кондея, то в ней Охлаждающей Жидкостью называется Фреон. Соответственно это и есть -датчик давления хладогена.
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 8:54
SergPU, а если тестируется матор то ето другой датчик...а охлаждайка ето в моторе...вот и думай что выдала диагностика или нас ввели гдето в заблуждение
:mrgreen:
 Заголовок сообщения: Re: Help Dialogys!!!
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 6:12
Был Диалоджис 3.79-работал отлично.А когда установил 3.81,картинки только на секунду четкие и контрастные ,а потом делаются блеклыми-бледными.Может кто то встречался с таким?Подскажите!
Рено Симбол 2003 г.в. 1,4 16 кл.
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 8:00
у тебя проблема с системой...где то выскачил глюк, было такое. Ты просто сначала увелич а потом уменшай. Мне такое помогало
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 15:40
"Ты просто сначала увелич а потом уменшай. "-
Спасибо,но мне не помогло.Будем искать...
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 11:50
У меня все в порядке с 3.81 - после того, как снес 8-й Акробат, и поставил 6-й.
cron
