Текущее время: 1.08.2026 14:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 381 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 14:07
ВОВАН
гм.. а как с лямбда-зондом соотносится?
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 14:28
Ну да, вроде далековато до лямбда зонда...
Или это клюхи такие маленькие... или у ВОВАНа лямбда зонд такой большой?
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 23:39
Да нет , клюха у меня обычная, просто где то читал что все силиконовые герметики не очень дружат с керамикой лямбды.А попость ну правда теоретически может через масло и камеру сгорания.А вообще поставил я себе газовое и наплевать на лямбду и на расход.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 0:11
Кто подскажет зазоры, выставляемые при регулировке клапанов на клио 1.2 E7F? Да и сам алгоритм бы не помешал.
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 10:37
Я вот вчира наконец поменял крышку трамплера... и вот кака фикня - ставил вечером машину и на холостых какота цоканье стало доносится из под капота... точно не крышка стучит, а какбудто сам мотор. Только на холостых - поддашь газу, пропадает.. Это могут быть клапана?
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 11:14
Beduin приблизно как у меня. Авто сейчас в сервисе - вечером отпишу что сделают и что будет в итоге.
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 23:38
По мануалу :впускные - 0,1мм , выпускные - 0,25мм.Алгоритм осканирую из книги попозже.
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 23:42
А сегодня наконец то добрался до сломанной клапанной крышки - заварил трещины,и заодно перепроверил зазоры клапанов - пришлось кое какие перерегулировать.
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 0:13
все сам?
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 0:34
Клапана - сам, крышку возил в"машинку" на Ленинской.
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 9:52
ВОВАН, спасибо, вчера отрегулировали. Точнее - мастер под моим надзором и с моим мануалом от Рено.
Слесаря Валеру (вроде), прошлый раз регулировавшего клапана, из АВТО-47 (г. Гомель) - об стенку и размазать. На паре выпускных не то что 0.25 не было - 0.1 не проходил!!!
Вобщем, после регулировки тарахтеть чуть тише стала, но металлический стучок остался. Посоветовали ждать "когда вылезет", т.к. "пока не знамо что". Но и тупить перестала - уже радует.
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 10:58
Скажите друзья, а можно старую прокладку клапанной крышки оставить и типа просто на герметике примастрячить после регулировки?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 11:15
Можно.
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 11:28
класс! а какой присоветуете герметик или любой для этих целей?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 13:22
lexxtor
Любой. Главное гермета не налить куда не надо.
